[Modele 955] Alternateur HS ???
Messagepar Kejo09 » Ven 7 Aoû 2020, 20:42
Salut à vous,
Je suis tombé une première fois en panne en allant jusqu'au bout de la batterie alors que plusieurs fois le tableau de bord avait annoncé arrêt immminant des appareils électriques.
J'ai rechargé complètement la batterie et la jauge voltage indique la charge vers les 14/15V puis au bout de quelques kms, redescente à 12V et y reste.
A votre avis?
Kejo09
Cayenne: V8 S 340CV
Re: Alternateur HS ???
Messagepar Tazer » Ven 7 Aoû 2020, 20:47
Si tu as juste 12v en roulant ton alternateur ne charge plus, il est effectivement HS. :bye:
Messagepar Kejo09 » Ven 7 Aoû 2020, 21:11
Si il est HS, pourquoi la jauge indique une charge normale sur les premiers km ?
Kejo09
Cayenne: V8 S 340CV
Messagepar Tazer » Ven 7 Aoû 2020, 21:23
Parce qu'il est froid, une fois chaud les induits internes en cuivre trop usés ne font plus contact. :bye:
Messagepar Kejo09 » Ven 7 Aoû 2020, 21:28
Merci pour cet éclaircissement.
Le prix minimum pour un alternateur?
Ou bien un électricien auto peut-il le rénover ?
Kejo09
Cayenne: V8 S 340CV
Messagepar Tazer » Ven 7 Aoû 2020, 21:49
Environ 200 € peut-être moins en cherchant sur le net.
L'alternateur d'un Cayenne est refroidi sur le circuit de refroidissement du moteur.
Certaines boîtes reconditionent les alternateurs mais il faut trouver qui et ou. :bye:
Messagepar BEUNY » Ven 7 Aoû 2020, 21:56
Salut ,
Tes charbons sont surement usés ,j'ai eu le même problème :
Alternateur
j'ai eu toutes les misères du monde;mais c'est juste les charbons a changer ,je pense que tu peut le faire sans tout démonter... il te faudra juste avoir accès et un peu de dextérité ;je suis prêt a te guider si tu veut :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Kejo09 » Ven 7 Aoû 2020, 22:01
Avec plaisir Beuny. On passe en mp
Kejo09
Cayenne: V8 S 340CV
Messagepar BEUNY » Sam 8 Aoû 2020, 10:05
Bon déjà il te faut des charbons:CHARBONS CAYENNE
BEUNY
Messagepar Tazer » Sam 8 Aoû 2020, 10:08
Tu es entre de bonnes mains Kejo09, bon courage pour ta réparation et merci à Beuny de te prendre en charge. :bravo: :bye:
Messagepar Kejo09 » Sam 8 Aoû 2020, 22:34
Merci à vous
Kejo09
Cayenne: V8 S 340CV
