Allume cigare ne fonctionne pas !!!!
Mer 21 Juin 2017, 16:08
Un phénomène étrange : mes prises allume cigare fonctionnent si je branche un chargeur de téléphone mais impossible de faire fonctionner l'allume cigare, il ne rougit pas !!! devant et derrrière !! :??:
Qu'en pensez vous ????
Tralock
Re: Allume cigare ne fonctionne pas !!!!
Mer 21 Juin 2017, 16:15
C'est une sécurité, pour préserver ta santé. Car c'est très mauvais pour la santé de fumer. :lol:
Blague à part, c'est peut être un problème de puissance.
Pas assez de jus pour faire fonctionner l'allume cigare.
Mer 21 Juin 2017, 16:37
Bonjour, il faut resserrer les pattes a l'intérieur de l'allume cigare, mais enlève les fusibles sinon ils vont griller
Jeu 22 Juin 2017, 12:16
Ok je vais regarder !!!
Tralock
Jeu 22 Juin 2017, 12:39
Si les prises fonctionnent, c'est que cela vient plutôt du "bouton" que tu enquilles dedans non :etrange:
Jeu 22 Juin 2017, 12:59
Les deux allume cigare ( devant et derrière ) ne se verrouillent pas et même en les maintenant 1 mn, ils ne rougissent pas !!! :wacko:
C'est très bizzare !!!
Tralock
Jeu 22 Juin 2017, 13:22
Vois avec la piste de Cayann alors parce que c'est vrai que les adaptateurs ont des ergots rétractables qui font plus facilement contact avec les parois des prises.
Jeu 22 Juin 2017, 18:00
C'est normal parce que ce sont des prises et non des allume cigares .
les allume cigares ont une petite tétine au fond qui permet de retenir ce dernier et de le faire chauffer.
j'ai les mêmes dans mon camion 3 prises et 1 seule avec cette tétine au fond, j'ai essayé l'allume cigare et il ne tient que dans celle ci. Voila si ça peut servir.
Ven 23 Juin 2017, 12:19
Hello,
je parle bien de la prise allume cigare dans le cendrier et de celle située entre les sièges aux pieds du porte gobelet arrière.
Ces deux prises disposent de l'allume cigare proprement dit !!! pourquoi le mettre alors ?
Tralock
