[Modele 957] Allumage automatique des feux
Messagepar Cayenne_it » Sam 30 Oct 2010, 09:06
Vous avez dû répondre déjà quinze fois à cette question, mais tant pis, le la repose quand même : c'est comment un allumage automatique des feux sur le Cayenne ?
Y'a un commutateur en plus sur le tableau de bord ?
Comment ça marche : c'est efficace (tunnels et autres atténuations brutales de luminosité...) ?
Moi, je l'avais sur mon ancien SUV, et ça me manque un peu sur le S.
Y'aurait-il une possibilité de rajouter cette option, si elle n'existe pas d'origine (par exemple en mettant une cellule photo-électrique pour détecter la lumière du jour) ?
Là, je rêve un peu, je crois...
Qu'en pensez-vous ?
Cayenne_it
Re: Allumage automatique des feux
Messagepar ejul54 » Sam 30 Oct 2010, 11:32
C'est super efficace et c'est difficile de s'en passer. Allumage auto dans un tunnel sans trop de temps mort.Par contre par temps de brouillard il faut parfois mettre les phares manuellement dépendant de la luminosité. Le commutateur est le meme que pour les phares sauf que tu as la position auto. Pour le montage en deuxieme monte je ne sais pas trop. Je suppose que le pare brise n'est pas le meme car tu dois avoir un espace pour la cellule...Peut etre que des membres ce sont déjà posé la question... bye
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar TONY88 » Dim 31 Oct 2010, 08:49
Je ne l'ai pas, et c'est impossible a rajouter d'après l'agent Porsche que j'ai sollicite, même en récupérant les éléments sur un vehicule accidente ou en les commandant, d'après lui c'est d'origine ou pas. :cry2:
TONY88
Messagepar ///Magik » Dim 31 Oct 2010, 13:22
Tu trouves des kit valéo à rajouter 'est pas de la monte d'origine mais ça existe
///Magik
Messagepar philoche » Dim 31 Oct 2010, 14:33
il en vende sur oscaro et ebay
philoche
Messagepar fabrice S » Mar 2 Nov 2010, 11:30
Cayenne_it a écrit:Vous avez dû répondre déjà quinze fois à cette question, mais tant pis, le la repose quand même : c'est comment un allumage automatique des feux sur le Cayenne ?
Qu'en pensez-vous ?
c'est le commutateur de gauche qui est different, il y a en plus un emplacement auto. Donc le commutateur reste en permanence sur auto et la magie opère.
tu nous a pas précisé si tu as les feux bi xenon car je crois pas que cette option existe sur les phares classiques.
de toute facon ca ne change rien car comme le dit Tony88 cette manip est tous simplement impossible apres coup a moins de t'appeller mac gyver.
la réactivité de l'éclairage est très rapide et le petit plus , l'éclairage se met en route des que tu dépasses les 146km/h. :LOL:
je comprend que cette option te manque car y gouttée c'est l'adoptée :drink:
Messagepar dkkayenne » Mar 2 Nov 2010, 21:01
Sur le mien j'ai un bug car les feux sont toujours allumés sur la position Auto :etrange:
Je suis passé chez porsche le mécano m'a dit passage à la valise pour reprogrammation.
Y a pas par hasard une manip du style reset pour retrouver un fonctionnement normal du mode auto
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
Messagepar gilsafi1 » Mer 3 Nov 2010, 08:26
dkkayenne a écrit:Sur le mien j'ai un bug car les feux sont toujours allumés sur la position Auto :etrange:
il est peut être tout simplement configuté à l'allemande. ;) .. feux toujours allumés en mode auto, mon autre véhicule avait exactement la même chose, passage à la valise et hop....
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar Cayenne_it » Mer 3 Nov 2010, 08:42
Effectivement, fabrice S, mes feux sont bien des bi-xénons.
Par contre, après réflexion, j'ai regardé le Kit VALEO "ligt on/off" qui vaut dans les 45 roros, mais je trouve ça un peu risqué de tout démonter sous le tableau de bord, et de remonter sans certitude que ça fonctionne après (et même si pas de bol, de ne pas pouvoir revenir en arrière, et se retrouver avec un installation électrique "charcutée" et irréparable)... :snif:
Je crois que vais laisser tomber, surtout que mon véhicule (S du 01/2006) devrait être un "multiplexé", non ?
Cayenne_it
Messagepar ULSTRUP » Ven 5 Nov 2010, 00:13
sur ma voiture tu peux programmer les ''feux de jours'' via l'ODB.
Donc vérifie si c'est possible sur ton modèle. car je ne sais pas si la fonction est liée au PCM3 ou non.
ULSTRUP
