[Modele 957] Alimentation pompe lave glace
Messagepar Kevin36 » Mar 5 Mar 2024, 22:55
J'ai un soucis sur un cayenne 957s. Le lave glace ne fonctionne pas. À la commande de celui-ci (avant ou arrière ) les essuies glace se mettent en route mais pas la pompe. Le jus n'arrive pas sur celle-ci, ni sur le connecteur situé un peu plus haut. Au démontage de ce connecteur, il était plein d'eau. Les fusibles ne sont pas grillés. À moins qu'il y'en ai un je ne sais où, je bloque sur ce problème. De plus en alimentant directement la pompe, celle-ci fonctionne parfaitement.
Cordialement.
Kevin36
Re: Alimentation pompe lave glace
Messagepar cayann » Mar 5 Mar 2024, 23:58
Bonjour, vérifies les fusibles tu as l’emplacement des boites dans le carnet d’entretient .
Messagepar Kevin36 » Mer 6 Mar 2024, 08:18
Les fusibles sont ok sur les deux platines dans l'habitacle.
Kevin36
Messagepar Tazer » Mer 6 Mar 2024, 10:26
Tu as aussi ceux du compartiment moteur sous le pare brise côté conducteur.
Messagepar Kevin36 » Mer 6 Mar 2024, 13:47
Les fusibles compartiment moteur sont également ok.
Je ne sais pas si le Comodo envoi deux infos, une aux essuies glace et l'autre à la pompe où si ça passe par le boîtier habitacle et dans ce cas si c'est lui qui n'envoie pas les infos. Mais pas de schéma électrique donc pour contrôler ce n'est pas évident.
Kevin36
Messagepar cayann » Mer 6 Mar 2024, 14:18
Bonjour, je pense plus au comodo dans ce cas la passe un coup de nettoyant contact.
