[Modele 955] Alimentation dme 955 S
Messagepar Franck56860 » Dim 14 Mai 2023, 23:48
Sur mon cayenne je n'ai plus de démarreur quand je tourne la clé.
Voici ce que j'ai réussi à vérifier pour le moment :
-Quand je tourne la clé le voyant moteur ne s'allume pas au tableau de bord à la mise du contact,
-Tous les fusibles sont bons,
-Le relais sous le siège conducteur est bien enclenché quand je mets le contact,
-J'ai vérifié les épissures sous le tapis côté conducteur,
-Le relais qui est à l'avant sous la baie de pare brise ne s'enclenche pas. Mais si je le shunt j'entends bien le Démarreur.
-A la valise de diagnostic aucune communication avec le calculateur moteur.
Si vous pouviez m'indiquer comment continuer ma recherche de panne ou si vous avez déjà eu le cas.
Je n'ai pas de schéma électrique.
Merci.
Franck56860
Re: Alimentation dme cayenne s 955
Messagepar Blackice » Lun 15 Mai 2023, 00:28
Panne toujours très complexe et à multiples causes possibles.
J’ignore tes connaissances en mécanique, mais déjà une question basique, ta batterie est-elle en bon état tant au niveau voltage qu’en puissance? As-tu essayé de démarrer ton Cayenne avec un autre véhicule par câbles ou par booster?
Tu parles d’un relais que tu shuntes et qui te permet d’entendre le démarreur. Mais le moteur démarre-t-il ou non?
Déjà échange ce relais avec un autre identique pour voir si ça n’est pas le relais qui est mort.
Cela peut aussi venir d’une alarme défectueuse ou d’un traceur oublié qui pense que l’auto est… volée. C’est arrivé à un ami…
A la lecture de ta description c’est tout ce qui me vient à l’esprit pour le moment. A+.
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Messagepar Franck56860 » Lun 15 Mai 2023, 07:14
La batterie est en bon état je l'ai testée et j'ai aussi essayé en calant.
Le relais je l'ai remplacé et le résultat est identique.
Je n'ai pas de traceur sur le véhicule.
En shuntant le relais qui est sous la baie de pare brise j'ai le démarreur qui tourne mais il démarre pas car les relais de pompe ne sont pas alimentés.
Franck56860
Re: Alimentation dme 955 S
Messagepar Tazer » Lun 15 Mai 2023, 20:55
Tu as essayé le coup de clé à gauche avant de démarrer ?
Messagepar Franck56860 » Lun 15 Mai 2023, 21:55
Oui j'ai essayé de tourner la clé à gauche et ensuite de démarrer et pareil... je cherche mais pour le moment toujours pareil.
Le relais sous la baie de pare brise ne doit pas être alimenter vu que il ne se colle pas.
Franck56860
Messagepar Yan421 » Mer 28 Aoû 2024, 22:52
Salut, as tu solutionné ton problème ?
Yan421
