Alerte après changement de pneus
Messagepar reg94 » Jeu 4 Aoû 2022, 10:50
après avoir fait faire une grosse révision à mon cayenne par Filou, je viens de faire changer les 4 pneus dans un centre auto (Filou ne fait pas les pneus).
Il me ressort une alerte en rouge puis le message en jaune "changer de roue" .
Je n'arrive pas à réinitialiser l'ordinateur de bord par rapport à cette alerte.
J'en appelle à vos lumières.
Merci.
Régis.
957 turbo ttes options 176000kms
reg94
Cayenne: 957 turbo
Re: Alerte après changement de pneus
Messagepar D.jack06 » Jeu 4 Aoû 2022, 12:07
As-tu les capteur de pression sur tes pneus ?
Si oui tu a un problème sur un des capteurs. A voir
D.jack06
Messagepar reg94 » Jeu 4 Aoû 2022, 12:34
Merci pour la réponse,
Oui, j'ai des capteurs de pression sur les pneus, mais je n'avais pas de défaut avant le changement de pneus.
N'auraient ils pas manqué une procédure lors de la levée de l'auto?
Merci.
reg94
Cayenne: 957 turbo
Messagepar reg94 » Jeu 4 Aoû 2022, 12:45
Tu dois parler de capteurs d'assiette j'imagine plutôt que des capteurs de pression.
J'ai les suspensions pneumatiques donc oui, il y a des capteurs d'assiette. Ils ont du les mettre en défaut ces nuls.
reg94
Cayenne: 957 turbo
Messagepar reg94 » Jeu 4 Aoû 2022, 13:29
Je n'ai plus l'icône rouge suivie du message " choix de pneus" mais j'ai maintenant juste le message en jaune "surveillance inactive parametrage" avec le dessin d'un pneu sous gonflé barré.
Donc pb avec les capteurs de pneus finalement?
reg94
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tazer » Jeu 4 Aoû 2022, 13:49
Oui il faut les réinitialiser, regarde ton manuel, c'est indiqué dedans. :bye:
Messagepar reg94 » Jeu 4 Aoû 2022, 14:51
Je vais regarder le manuel alors, je ne pensais pas qu'une telle procédure pouvait s'y trouver.
Merci beaucoup.
reg94
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tazer » Jeu 4 Aoû 2022, 20:26
C'est la procédure quand tu permutes tes roues pour égaliser l'usure des pneus, c'est pour ça que c'est dans le manuel.
Tous les véhicules ont ce système vu que l'alarme crevaison est obligatoire depuis quelques années sur toutes les voitures neuves. :bye:
Messagepar reg94 » Ven 5 Aoû 2022, 09:53
je suis allé dans le menu réglages, mais quoique je fasse, cela ne change rien, j'ai toujours le message surveillance inactive paramétrage (en jaune).
Soit je n'ai pas encore assez roulé (je n'ai fait que 4kms depuis le changement de pneus), soit j'ai vraiment un capteur défectueux, ou alors quelque chose m'échappe.
Merci.
reg94
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tazer » Ven 5 Aoû 2022, 10:13
Les capteurs peuvent mettre du temps à se réinitialiser, si cela ne change rien tu as un capteur dans le sac effectivement.
Abimé pendant le changement de pneus surement. :bye:
Messagepar ddada » Ven 5 Aoû 2022, 11:03
Es-tu sûr qu'ils n'auraient pas enlevé les capteurs de roues et mis des valves standards :bye:
Messagepar D.jack06 » Ven 5 Aoû 2022, 14:51
Je me posais cette même question ??? :mur:
D.jack06
Messagepar Tazer » Sam 6 Aoû 2022, 05:50
Ça serait ballot. :triste:
Messagepar ddada » Sam 6 Aoû 2022, 10:30
En centre-auto, il faut se méfier de tout :bye:
Messagepar reg94 » Dim 7 Aoû 2022, 00:56
après quelques kms de roulage en plus, tout est rentré dans l'ordre, l'ordi à reconnu les capteurs, et affiche les pressions.
Il fallait le savoir mais il faut en fait entre 5 et 10kms pour que le système se réinitialise.
Merci à vous tous.
reg94
Cayenne: 957 turbo
Messagepar ddada » Dim 7 Aoû 2022, 13:29
tout est bien qui fini bien alors :bye:
