[Modele 955] Alarme
[Modele 955] Alarme
Messagepar Guillaume » Lun 27 Juil 2009, 21:56
Re bonjour à tous,
Suis-je le seul à avoir du mal à cerner le fonctionnement de l'alarme ? Elle se déclenche souvent, alors je ne sais pas quelles manipulations je dois faire quand je sors du véhicule, quand j'y rentre etc...?
Avez-vous le même problème ?
Merci d'avance, Guillaume
Guillaume
Re: Alarme
Messagepar engineman » Mar 28 Juil 2009, 10:02
regarde aussi dans le menu de l obd il y a diferent parametre que l on peut activer ou pas.
Re: Alarme
Messagepar Guillaume » Mar 28 Juil 2009, 15:59
Une petite question pour que je cerne mieux son fonctionnement.
Imaginez que vous alliez mettre de l'essence avec votre femme (vous savez le plein qui vous coûte plus de 100€... :D ), quelles manipulations faites-vous pour ne pas que l'alarme se déclenche ? La seule solution que j'ai trouvé pour l'instant est de laisser la portière ouverte mais bon vous comprendrez que ce n'est pas ce que je souhaite. Si je referme la porte, l'alarme se déclenche à cause de la personne à l'intérieur.
Si j'appuie deux fois sur le bouton de la télécommande cela désactive les détecteurs volumétriques si j'ai bien compris. Mais le manuel Porsche semble dire le contraire. En effet, je cite :
"Verrouillez rapidement deus foix le véhicule. La surveillance de l'habitacle et le capteur d'inclinaison sont désactivés. Les poirtières sont dévérouillées, mais peuvent êtres ouvertes de l'intérieur, pour cela :
_ tirez une seule fois sur la poignée intérieure, la serrure de la portière est dévérouillée.
_ tirez de nouveau sur la poignée intérieure. La portière peut être ouverte.
Informez les personnes restées à l'intérieur du véhicule que l'ouverture de la portière déclenche l'alarme."
C'est cette dernière phrase qui me semble contradictoire...qu'en pensez-vous ?
merci d'avance
Guillaume
Re: Alarme
Messagepar baluche » Mar 28 Juil 2009, 16:10
Guillaume a écrit:"Verrouillez rapidement deus foix le véhicule. La surveillance de l'habitacle et le capteur d'inclinaison sont désactivés. Les poirtières sont dévérouillées, mais peuvent êtres ouvertes de l'intérieur, pour cela :
merci d'avance
Car l'alarme est quand meme active mais sans les detecteurs vol donc les personnes a l'interieures peuvent bouger mais si tu ouvre la porte l'alarme detecte l'ouverture et sonne. Quand tu as fini de faire le pleins ,avant d'ouvrir la porte, tu appuy sur la telecommande pour arreter l'alarme.
Mais dans tous les cas si une personne reste a l'interieur, tu appuy 2 x sur la telecommande, les portire se verouillent et tes capteurs vol sont a l'arret. Le miens en tous cas est programmé comme ca.
Maitenant sur l'odb tu peux programmer la facon de verrouillage ou deverrouillage des portes....
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
