[Modele 957] Alarme intempestive
Messagepar foudre78 » Jeu 29 Avr 2021, 08:57
après avoir emménagé dans un nouveau logement, je constate que ma machine à laver (installée dans le garage) déclenche l'alarme du GTS lorsqu'elle essore :stop:
Auriez-vous une astuce pour y remédier, autre que:
-d'aller chez un professionnel pour un réglage de l'alarme
-ne plus verrouiller la voiture lorsqu'elle est dans le garage ou retirer un fusible
-ou jeter la machine à laver par la fenêtre? :fume:
J'ai lu sur un autre topic: un membre parlant d'appuyer 2 fois sur le bouton verrouillage de la télécommande lorsque l'on ferme le cayenne afin que l'alarme soit OFF. Avez-vous déjà testé?
Merci pour votre aide! :haaaa:
foudre78
Cayenne: en projet
Re: Alarme intempestive
Messagepar Tazer » Jeu 29 Avr 2021, 10:54
L'appui 2 fois cela neutralise la surveillance intérieure pour pouvoir laisser un chien dans la voiture.
L'anti soulèvement qui marche aussi pour les vibrations reste en fonction donc cela sonnera quand même. :bye:
Messagepar foudre78 » Jeu 29 Avr 2021, 14:19
Merci Tazer,
ce matin j'ai verrouillé le véhicule en appuyant 2 fois sur la telecommande.
Il doit y avoir un autre problème: car l'alarme vient de se déclencher et rien n'y personne dans le garage. Machine à laver pourtant éteinte.... L'alarme s'est éteinte d'elle meme au bout de 10 secondes.
C'est la batterie qui faiblit ou autre chose à regarder?
Si ça continue, je ne verrouille plus le véhicule lorsqu'il est dans la gararge :huh:
foudre78
Cayenne: en projet
Messagepar Tazer » Jeu 29 Avr 2021, 20:46
Effectivement là tu dois avoir un problème avec ton alarme, ce n'est pas normal qu'elle te fasse ce genre de blague.
Je passe mon tour pour le diag. :bye:
