Mar 28 Fév 2017, 22:05
J'ai installé les feux automatiques sur mon 955.
Sur la position normale, je viens de m'apercevoir que je n'ai plus l'alarme qui sonne à l'ouverture de la porte.
Donc ma question, est-ce que c'est normal ? Ou bien il y a un réglage à faire ?
Merci de votre réponse.
Mar 28 Fév 2017, 22:17
Bonne question? je ne m"en suis pas aperçu non plus. Je vérifierai demain je récupère mon cayenne
Tu vas pouvoir monter le coming home désormais si tu as le vcds. tu me diras si ça fonctionne. Il faut aller dans les programmes.
Mer 1 Mar 2017, 10:52
Merci Éric, tiens moi au courant.
Personne d'autre pour me donner une réponse ?
Mer 1 Mar 2017, 10:59
Salut Olivier, sur mon moche, en monte d'origine, l'alarme fonctionne si le commutateur est en manuel (position/croisement), en allumage automatique, pas d'alarme, et les lampes s'éteignent automatiquement après un delai à la fermeture si je roulais de nuit. Voilà pour mon cas.
Mer 1 Mar 2017, 12:38
Pour répondre à ta question pas d'alarme pour moi
Mer 1 Mar 2017, 22:44
Merci à vous deux.
Donc pour résumer:
- En monte d'origine il y a l'alarme.
- En seconde monte pas d'alarme.
Mer 1 Mar 2017, 23:25
Oui je crois que c'est ça
Jeu 2 Mar 2017, 11:28
Pour m'a part en monte d'origine :
Mode Auto : Pas d'alarme
Mode Manuel : Alarme
Jeu 2 Mar 2017, 11:40
merci pour ton retour
donc on a tout bon
Jeu 2 Mar 2017, 14:35
C'est dommage, qu'il n'y ait pas plus de retour sur ceux qui ont rajouté l'option.
