[Modele 955] Airbag crash cayenne 955
Messagepar francky13220 » Lun 2 Oct 2017, 19:19
Bonsoir j'espère passer dans la bonne catégorie, je vous explique mon problème...
J'ai craché mon Cayenne sur l'avant droit ,du coup les airbags se sont déclenchés et j'aurais besoin d'aide pour élucider ce mystère.
Tout d'abord est-il possible de faire un airbag reset avec vagcom et est-ce que cela suffirait à faire redémarrer le Cayenne? Autre solution les capteurs d'airbag crash si il faut les changer pour pouvoir redémarrer savez-vous où ils se trouvent car je n'ai rien trouvé sur le net.
A bientôt en espérant que vous puissiez m'aider car je galère et je deviens fou
Bonne soirée
Modifié en dernier par admin le Mar 3 Oct 2017, 08:09, modifié 3 fois.
Raison: Corrections....
francky13220
Cayenne: 955s v8
Re: Airbag crash cayenne 955
Messagepar BEUNY » Lun 2 Oct 2017, 19:31
Salut
pour ce qui est la l'emplacement des capteurs:
Pour ce qui est de voir les défauts ou réinitialiser le mieux c'est le VCDS :win:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar lyli » Mar 3 Oct 2017, 11:27
Salut, tu vas être obligé de changer le boitier d'airbag et un reset avec le vcds.
Envoie un mp à jul13 il doit avoir ça, tu peux mettre un boitier d'occasion je l'ai déjà fait.
Messagepar francky13220 » Mar 3 Oct 2017, 12:45
Salut, je vous remercie beaucoup pour votre aide ça m'éclaire beaucoup je vais commencer par changer les capteurs Jul13 m'a envoyé un mp .
Merci beaucoup . Je vous mettrai des photos et vous tiendrez au courant de l'avancement.
Bonne journée
francky13220
Cayenne: 955s v8
Messagepar lyli » Mar 3 Oct 2017, 15:41
Tu es obligé de changer le boitier une fois un capteur déclenché
Tu vas trouver le schéma dans mes documents
fiches-techniques-cayenne-2003-2008-phase1-t7841.html
Messagepar Picay » Mar 1 Fév 2022, 03:02
Sur mon 955 je dois accéder aux capteurs de choc frontaux montrés sur la photo de Beuny ci-dessus, j'en ai 1 qui ne fonctionne pas. Il faut que je relève la référence exacte (il y a visiblement 3 ou 4 déclinaisons), que je vérifie les connexions; je dois pouvoir lire l'étiquette pour l'identifier.
Dans un autre sujet tuto démontage pare-choc j'ai trouvé cette photo; visiblement il y a encore l'armature qui parait soudée (découpée sur la photo de Beuny) et pourrait gêner l'accès.
Pour ceux qui ont mis leurs doigts dans ce coin, comment y accède t-on le mieux pour ces tâches ?
Par devant après avoir déposé le plastique du PC ou par le passage de roue ?
Thanks
Picay
Cayenne: V6 gazogène
