[Modeles 955-957] Air bag
Messagepar cay84120 » Jeu 19 Nov 2015, 21:18
Je viens ce soir en rentrant, d'avoir le voyant de l'air bag qui s'est allumé dans le tableau de bord.
j'ai coupé le moteur et je l'ai redémarré et il est toujours allumé.
Je ne vois pas ce qui s'est passé , vous avez une idée d'où ca pourrait venir?
Modifié en dernier par muppetshow le Jeu 19 Nov 2015, 21:20, modifié 1 fois.
Re: Air bag
Messagepar Taxicayenne » Jeu 19 Nov 2015, 21:20
La prise sous le siège déjà vu sur le Cayenne mais des 955 en général
Re: Air bag
Messagepar cay84120 » Jeu 19 Nov 2015, 21:25
Celui du conducteur.
Re: Air bag
Messagepar engineman » Jeu 19 Nov 2015, 21:29
Débranche la batterie en enlevant le boulon de 13 devant le siège.
Soulève le siège conducteur (en enlevant les 2 vis de devant) puis débranche les connecteurs jaunes et mets de la bombe à contact avant de les rebrancher.
Si cela ne suffit pas il faut souder les fils directement et supprimer le connecteur defaillant. :bye:
Re: Air bag
Messagepar francouai » Jeu 19 Nov 2015, 21:31
Je crois que le système de connecteurs foireux n'est plus le même sur les 957.
Re: Air bag
Messagepar CARRERA » Jeu 19 Nov 2015, 21:34
engineman a écrit:debranche la batterie en enlevant le boulon de 13 devant le siege.
souleve le siege conducteur (en enlevant les 2 vis de devant) puis debranche les connecteurs jaune et met de la bombe a contact avant de les rebrancher.
si cela ne suffit pas il faut souder les fils directement et supprimer le connecteur defaillant. :bye:
Cela est une vraie fausse bonne idée :mur:
Re: Air bag
Messagepar cay84120 » Jeu 19 Nov 2015, 21:41
Ok merci les potos je vois avec Alex dès demain
Re: Air bag
Messagepar lyli » Jeu 19 Nov 2015, 21:44
Fais le siège passager aussi, mais il te faut le vcds ou durametric pour enlever le voyant.
Re: Air bag
Messagepar cay84120 » Jeu 19 Nov 2015, 21:47
Ok merci lyli
Re: Air bag
Messagepar CARRERA » Jeu 19 Nov 2015, 21:49
lyli a écrit:Fais le siège passager aussi mais il te faut le vcds ou durametric pour enlever le voyant
Enlever le voyant est une chose, régler le problème en est une autre !!!
Il vaut mieux agir sur la cause que sur l'effet ..........
Re: Air bag
Messagepar lyli » Jeu 19 Nov 2015, 21:52
c'est ce que je viens de dire
Re: Air bag
Messagepar cay84120 » Jeu 19 Nov 2015, 21:54
Oui justement les potos je ne vois pas pourquoi il s'est mis à s'allumer ce p... De voyant.
Re: Air bag
Messagepar Obi » Jeu 19 Nov 2015, 21:57
Obi
Cayenne: MB Vito 4Matic
Re: Air bag
Messagepar lyli » Jeu 19 Nov 2015, 21:58
Les prises prennent du jeu et tu as une perte, ça allume le voyant.
Re: Air bag
Messagepar lyli » Jeu 19 Nov 2015, 22:00
