[Modele 958mk2] Aiguille d'indication de charge batterie
Messagepar francouai » Lun 14 Déc 2009, 12:31
J'ai à gauche sur mon afficheur du Cayenne, une aiguille qui indique la tension de la batterie.
Je ne comprends pas trop l'intérêt de cette aiguille, car elle ne bouge jamais.
Que se soit au démarrage ou en roulant.
:huh:
Quelqu'un peut m'en dire plus?
merci.
Re: Aiguille d'indication de charge batterie
Messagepar nanard » Lun 14 Déc 2009, 12:52
Ca te sert a être rassuré quand tu ne peux plus démarrer quand ta batterie est HS, au moins la… tu as la confirmation qu'elle est bien a plat !
Sur le turbo c'est l'emplacement de l'aiguille du turbo… pour nos V6 et S et bien ils ont mis le niveau de charge de la batterie, ils auraient pu mettre aussi le deuxième écran du GPS façon Panamera !
nanard
Messagepar francouai » Lun 14 Déc 2009, 13:03
c'est ca que je ne comprend pas...
quand ta batterie est morte, pas besoin d'aiguille pour le savoir.. ca démarre mal ou pas.
:etrange:
Messagepar LUC » Lun 14 Déc 2009, 14:21
C'est tout simplement pour faire bien... Un équipement visuel de plus d'origine!(qui coute rien et préserve les mirifiques marges...) :LOL:
LUC
Couleur: Gris Titan
Messagepar K-I-N 23 » Lun 14 Déc 2009, 22:02
c'est marrant chez moi elle est a droite...
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar MAS310 » Mar 15 Déc 2009, 01:12
K-I-N 23 a écrit:c'est marrant chez moi elle est a droite...
+1
MAS310
Cayenne: cayenne s
Messagepar engineman » Mar 15 Déc 2009, 09:40
lorsque tu n as pas mis le contact l aiguille doit etre a 0.
cela sert en marche a voir que la tension est bien regulé par l alternateur.
Messagepar nanard » Mar 15 Déc 2009, 11:35
Juste un petit rappel : L'alternateur est un petit moteur qui une fois entrainé fourni un courant alternatif, celui ci est redressé électroniquement (pont de diodes etc…) pour en sortir du courant continue puis régulé pour que la tension soit toujours stable… donc tous ca pour dire que si il y a un problème de charge ce n'est pas forcement l'alternateur qui est en cause mais peu être aussi les composants qui lui sont associés…
nanard
Messagepar francouai » Ven 1 Oct 2010, 10:08
Photo prise hier soir.
Franchement, elle bouge jamais cette aiguille, même quand j'avais plus de batterie.
C'est vraiment pour boucher les compteurs vide!
Messagepar jetrider » Ven 1 Oct 2010, 12:36
Si tu casses la courroie d'accessoires, si je ne me trompe pas, l'alternateur et la pompe à eau sont dessus...Résultat, cette aiguille va tomber à zero, plus de charge batterie...dans ce cas il faut s'arreter immediatement car après c'est le moteur qui tombe...Connaissant nos amis de chez Porsche, j'imagine qu'ils doivent t'allumer une grosse alarme au tableau de bord dès que ça ne charge plus, mais en tout cas, cette aiguille peut t'aider à confirmer un diagnostic et éviter une casse moteur.
Elle a un autre interet cette aiguille...Si ta batterie est morte et que avant cela cette aiguille ne montait plus, alors tu sais que ce n'est pas la batterie qui est en cause mais le circuit de charge ou une courroie...c'est donc une aide precieuse au diagnostic, qui peut t'éviter de changer une batterie pour rien...
De toute façon, moi j'adore les aiguilles, j'ai toujours revé d'être pilote :lol:
Messagepar padenard » Ven 1 Oct 2010, 14:32
francouai a écrit:Photo prise hier soir.
Ouille ouille ouille pas bon ça batterie bien chargée tu devrais etre pas loin de 13,8 à 14 volts tu devrais acheter le chargeur ! Porsche ou Lidl c'est selon! treve de plaisanterie c'est pas tout a fait inutile te permets de déceler un soucis, c'est vrai que en fait on la regarde pas assez, ex sur mon bateau j'ai 6 batteries de 240 ah couplées par deux pour 24 V , l'aiguille te permets de controler si chute de tension qu il n'y a pas un défaut sur une batterie, ce qui te mets un bordel pas croyable dans tout le circuit. En bref si t'a pas de temoin tu t'en rends compte quand tu es en panne! :??
padenard
