Lun 12 Fév 2018, 18:50
slt j ai souci avec l aiguille de compte tours a froid elle fonctionne correctement une fois que le cayenne est a bonne temperature elle reste legerement au dessus du zero au ralenti meme en accellerant elle monte legerement mais pas comme elle devrait
merci a vous
Merci de rédiger vos messages en français correct, pas de langage sms
Mar 13 Fév 2018, 17:05
Bonsoir
avant toutes spéculations
brancher une valise n importe laquelle pour lire le nombre de tours minutes à chaud
si présent certainement un pb au niveau du TB galva
si pas présent
soit la ligne soit du capteur qui donne cette info
je doute que cela soit ça car à mon avis tu ne pourrais pas démarrer, ou plein d'autre problèmes moteur,
je pencherai pour un pb dans le TB
appels de phare
Sam 17 Fév 2018, 22:00
Salut, je viens de faire un diag avec delphi
J'ai comme defaut :16395 commande de synchronitation arbre à cames groupe 1 specification non atteinte ( avance excessive)
16825 Système ventilation réservoir, débit incorrect
