Aide au stationnement ne fonctionne pas
Lun 8 Juil 2019, 13:05
L'aide au stationnement ne m'affiche que les leds rouges fixe, tant à l'avant qu'à l’arrière.
Je vous donne le résultat du vcds:
15 Codes défaut trouvés:
01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
01629 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G (G255)
009 - Rupture/court-circuit à la masse
01628 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G central (G254)
00434 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G int. (G332)
00435 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D int. (G333)
01627 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D central (G253)
01626 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D (G252)
01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206)
009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205)
00437 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D int. (G335)
00436 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G int. (G334)
01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204)
01545 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G (G203)
006 - Court-circuit au pôle +
Qu'en pensez vous?
Re: aide au stationnement av ar ne fonctionne pas
Lun 8 Juil 2019, 21:41
Ça te fait ça en marche avant et en marche arrière?
Lun 8 Juil 2019, 22:14
Je dirais le calculateur hs...
Lun 8 Juil 2019, 23:38
Oui, ça le fait dans les 2 cas, marche avant et marche arrière.
Lun 22 Juil 2019, 19:20
D’après ce que j'ai pu lire sur d'autres posts, quand le calculateur est mort, il n'y a pas les leds rouges qui s’allument.
Du coup je me demande si cette info est bonne? et si oui est ce que quelqu'un aurait une autre idée?
Lun 22 Juil 2019, 23:41
Quand calculateur hs c’est rouge avant et arrière comme si capteur avant hs.
Mer 24 Juil 2019, 10:27
Je rejoins Mavmax!
Pour avoir eu le soucis, j'avais aussi voyant rouge à l'avant et a l’arrière! Le soucis venait du calculateur de stationnement: il avait une piste cramée! j'ai fait un pont avec un fil et de la soudure et c'est reparti!! C'est expliqué dans un tuto et apparemment panne récurrente sur nos Cay!
Fais une recherche, tu devrais le trouver et peut être si tu as de la chance, pouvoir le réparer
Bonne journée
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 6 Aoû 2019, 07:57, modifié 1 fois.
Mer 24 Juil 2019, 22:45
Fais un échange des capteurs accessibles de l’arrière et de l’avant. Si tu ne récupères jamais le vert en marche avant c’est le calculateur. Après avec la valise c’est rapide de savoir le vcds doit le faire également.
Mer 24 Juil 2019, 22:52
Il me semble que tous les capteurs sont reliés via un connecteur logé dans le pare choc. J'avais eu des soucis avec celui à l'arrière qui s'était oxydé. Après nettoyage c'était reparti...
Ven 26 Juil 2019, 21:53
ok, je vais regarder tout ça, je vous tiens au courant
Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas
Dim 28 Juil 2019, 15:06
J'ai mis du WD40 sur les broches dans les pares choc avant et arrière, aucun résultat.
J'ai démonté le boitier, pas de trace de circuit cramé ou autre, il a l'air en bon état.
Y'a t il une possibilité de le tester ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 28 Juil 2019, 21:29, modifié 1 fois.
Dim 18 Aoû 2019, 14:57
J'ai regardé pour changer le boitier mais il y en a plusieurs pour le cayenne 955 avec le même numéro et ou seule la dernière lettre change:
7LO919283E
7LO919283C
Puis je mettre n'importe lequel ou cette lettre a-t-elle une importance?
Sam 5 Oct 2019, 07:14
Alors, as tu trouvé la bonne référence?
Ven 18 Oct 2019, 13:55
Après avoir bien cherché, finalement le boitier se porte à merveille.
Le problème venait des capteurs, il y en avait 2 de mort à l’arrière et 1 à l'avant.
Je les ai changés et maintenant tout fonctionne impeccable :wink:
