Afficheur odb titptronic PRNM surbrillance
Dim 14 Aoû 2016, 22:12
Aujourd'hui mon afficheur d'ordinateur de bord de la bva ne m'affiche plus les rapports engagés et a toutes les cases
( P R N D ) entourées.
Lors du contact je vois brièvement que seulement le mode P reste enclenché et au bout d'une seconde les 4 autres modes se mettent en surbrillance
Je viens d'essayer un reset :
- contact
- pédale enfoncée 10 secondes
- arret contact pédale enfoncée
- contact 5 minutes
mais aucun changement , pas de témoins de reset de la boite
mais aucun soucis de changement de vitesse tout est ok
mais tout les mode reste en surbrillance en pas d'indicateur de vitesse engagée
seul problème que j'ai remarqué, au bout de quelque kms le cayenne se bloque a 4000 t minute ( j'ai créé un post pour cela )
cela peut etre lié ?
merci de vos réponses
Re: Aficheur odb titptronic PRNM surbrillance
Dim 14 Aoû 2016, 22:31
Regarde les posts à ce sujet mais nettoyant contact sur la connexion de la platine ou changement de platine
Dim 14 Aoû 2016, 23:16
Merci mavmax
Tu parles de quelle platine ?
Celle de la boite de vitesse ?
Niveau du levier ou en dessous du carter de boite ?
Ca a une coincidence avec les blocage à 4000 tours ?
Lun 15 Aoû 2016, 00:04
FEL-FEL a écrit:merci mavmax
tu parle de quel platine ?
celle de la boite de vitesse ?
niveau du levier ou en dessous du carter de boite ?
ca a une coincidence avec les blocage a 4000 tour ?
Au niveau du levier.
J'ai vu ton post sur le blocage à 4000tours. C'est en roulant ?
Lun 15 Aoû 2016, 00:57
OK je vais regarde ça.
Oui en roulant, il se bloque nimporte quel raport.
Lun 15 Aoû 2016, 09:44
combien de kilometres ton cayenne?
t'as deja fait une vidange de la boite ?
Lun 15 Aoû 2016, 10:40
tu as un probleme sur la boite
si tu as le durametric ou vcds , sans démarrer mais avec le contact , tu vas dans "boite tiptro" , tu dois avoir un defaut entre calculateur de boite et moteur , tu effaces et ça va rentrer dans l' ordre ...
tu effaces les defauts dans "moteur" et ensuite dans "boite" , ne pas faire une lecture rapide et effacer , passe dans chaque rubrique .
j' ai dejà eu le cas
Lun 15 Aoû 2016, 11:19
Merci filou , non je n'ai pas durametric et mon vcds 12.12 ne veut pas communiquer avec le cayenne ,
il y a il une procédure pour faire marcher vcds sur le cayenne ?
Lun 15 Aoû 2016, 11:25
oui , il y a un tuto pour modifier le cordon vcds , fais une recherche
Lun 15 Aoû 2016, 12:22
Après plusieurs recherches j'ai seulement trouver qu'il fallait souder le port 7 et le port 3 de la prise odb
Mais le cable à l'heure actuelle ne communique avec aucun des modules !
Le cable est reconnu par vcds en mode test
Mais à chaque module cela me met : pas de réponse du calculateur
Lun 15 Aoû 2016, 18:42
Bon redémarrage du cay
Plus de problème ....
Mafois vas comprendre !
Merci de votre aide
