[Modele 958] Affichage ODB instable
Messagepar Renaudparis » Ven 12 Jan 2018, 20:19
Sur l’écran multifonction derrière le volant dans le menu véhicule, je selectionne les lignes à afficher (temp huile, pression, température liquide refroidissement etc)
Une info m’est particulièrement utile, c’est la tension de la batterie.
Parfois et sans intervention de ma part l’affichage change et là, redonne des infos dont je n’ai plus besoin.
Idem sélection du pivotement du retro ext droit en marche arrière.
Tout se passe comme si l’odb Acceptait provisoirement les réglages...
Quelqu’un peut-il m’aider?
Renaud
Modifié en dernier par jblr83 le Ven 12 Jan 2018, 20:46, modifié 1 fois.
Raison: Modèle de Cayenne, et surtout nombreuses corrections !!
Renaudparis
Re: Affichage ODB instable
Messagepar jblr83 » Ven 12 Jan 2018, 20:48
Pourrais-tu indiquer le modèle de ton Cayenne dans ton profil pour qu’il apparaisse sous ton avatar ?
Tu peux aussi mettre une photo à la place de ton sac sur la tête…
