glop-glop a écrit:Juste les bypass (+25cv), le reste de l'echappement est d'origine, (il est vide ce pot) les filtres sont d'origine aussi car les KN font trop de bruit dans l'habitacle et le gain est de 3cv en abaissant légèrement le couple en bas, donc pas vraiment d'intéret.
Si tu regarde bien la courbe ça permet quand même de tirer 613cv à 6350 (sur 100trm qu'on utilise jamais) mais surtout d'avoir 580 de 4500 à 6500.
Au niveau du son les bypass sont largement suffisants pour etre agréable dans la voiture et dantesque pour les piétons.
Je vais essayer de faire une petite vidéo .
Je vais passer au by-pass prochainement je pense, après c'est la carto pour tout bien régler.
Parcontre j'avais poser deux filtres BMC que j'ai garder quelques kilomètres pour mettre l'admission EVOM'S.
Les filtres BMC sont dans la cave au chaud mais ils n'emmettaient aucun bruit et m'apportaient qu'un peu de souplesse en bas.
L'admission dynamique n'ai pas bruyante jusqu'à 3000 trs/mn mais à l'ouverture en grand du papillon d'admission c'est explosif
Par contre, la voiture réagie beaucoup plus vite en terme d'accélération jusqu'au couple maxi, ce qui manque ceux sont les turbos qui auraient apporter l'allonge nécéssaire juqu'au rupteur.
C'est vrai que 580 ch de 4500 à 6500 c'est la bonne plage pour s'éclater
mais ce qui est le plus jouissif c'est le coup de pied avec le couple, d'ailleurs, je en sais pas combien peut encaisser une boite 6 comme la nôtre
J'attends ta vidéo, j'en ai une petite où la ligne a 30 kms mais je n'arrive pas à la mettre sur le forum
Modifié en dernier par SVM78 le Lun 10 Déc 2012, 08:44, modifié 1 fois.
