[Modele 955] Adaptation hauteur au vcds
Messagepar Phil34370 » Dim 1 Oct 2023, 19:38
Bonjour et merci d’avance à ceux qui me liront et encore mieux m’aideront.
J’essaie de calibrer mes suspensions au vcds, seulement j’ai un doute sur la manière de prendre les mesures à entrer, j’ai lu à plusieurs reprises que la mesure ne se faisait pas du centre de la roue à l’aile pour le Cayenne, j’aimerai donc connaître la procédure si l’un d’entre vous le sait..
J’ai bien trouver un sujet sur ce même forum mais le lien donné pour la procédure n’est plus valide…
Phil34370
Re: Adaptation hauteur au vcds
Messagepar christiang78 » Dim 1 Oct 2023, 21:44
Philippe, as-tu lu ce tutoriel : programmation-vcds-t24850.html
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Phil34370 » Lun 2 Oct 2023, 21:17
Oui j'ai parcouru en long et large les sujets qui traite de cela, mon souci c'est que mon vcds me donne en consigne 190 à l'avant et 237 à l'arrière ce qui ne correspond à aucunes données réelles, en mesurant j'ai comme dans le tutoriel, environ 402.
Si je rentre ces mesures j'ai un "non admissible" car je suppose que l'écart réalité/consigne est trop important.
Comme la procédure doit etre terminée et que c'est pas le cas, je me retrouve avec une alerte "adaptation non apprise", bref le chien qui se mort la queue....
Phil34370
Messagepar moiiiom » Lun 2 Oct 2023, 22:50
hello, ce sont des hauteurs que tu dois mesurer sous la voiture sur les berceaux regarde sur le schéma dans ce sujet
viewtopic.php?p=752661#p752661
moiiiom
Messagepar Phil34370 » Mar 3 Oct 2023, 14:51
Un grand merci, c’est exactement ce que je cherchais, mon Anglais étant « light », je fais deux interprétations :
1) qu’il faut mesurer du repère A sous la voiture jusqu’au sol.
2) qu’il faut mesurer la distance qu’il y a du repère A jusqu’au milieu de la jante, ce qui ne doit pas être simple
Ou alors j’ai tout faux…
Phil34370
Messagepar moiiiom » Mar 3 Oct 2023, 16:11
Oui il faut mesurer la distance entre le point A et le sol.
moiiiom
Messagepar Phil34370 » Jeu 5 Oct 2023, 15:52
Un grand merci, j’ai réussi grâce vous
Phil34370
Messagepar NitrouS » Mer 18 Oct 2023, 16:02
Du coup tu as fait une modif de hauteur ou tu as remis a l'origine ?
NitrouS
Cayenne: TDI
Année: 2013
