Jeu 7 Mai 2015, 22:26
apparemment les feux arrière sont des leds sur le 957 et pas les feux arrières de 955
Jeu 7 Mai 2015, 22:49
c'est pas un problème ça
Ven 8 Mai 2015, 00:34
Non j'ai changé les feux du 955 par des feux à Leds aucun problème
Ven 8 Mai 2015, 06:49
Oui mais avec quel modèle ? Ceux du 957 origine ou des réplique qui ont des composant anti erreur pour éviter qu au tableau de bord tout s'allume ?
Ven 8 Mai 2015, 08:48
Les anti erreurs s'achètent donc pas de problème pour le montage, plusieurs l'ont déjà fait.
Moi c'était des feux pour 955 à led.
Ven 8 Mai 2015, 11:53
tu as des erreurs avec certaines ampoules leds,celles d'origines du 957 n'en feront pas
Ven 8 Mai 2015, 12:19
Bon merci pour vos réponses , donc pour l arrière c est résolu , reste à régler les optiques avant , les broches des optiques 955 et 957 sont elles différente ?
Ven 8 Mai 2015, 12:28
je pense que oui vas chez didier essaie un de ses phare
Ven 8 Mai 2015, 12:44
Ok bon idée , mais Didier doit savoir si les prises sont les mêmes ou pas
Ven 8 Mai 2015, 12:49
oui comme ça tu seras fixé
Ven 8 Mai 2015, 14:04
tiens il a des feux phse 2 0678286095
Ven 8 Mai 2015, 15:05
Lyli c est ton tel juste après phase2?
Ven 8 Mai 2015, 15:09
non c'est une annonce sur le boncoin
Ven 8 Mai 2015, 20:41
lyli a écrit:tiens il a des feux phse 2 0678286095
merci je vais lui tel
Sam 9 Mai 2015, 18:24
merci pour le lien marc antoine,y'a t il possibilité de l'avoir en Français car suis nul en anglais
Sam 9 Mai 2015, 18:41
facile tu fais un copier coller après tu vas dans google traducteur
