[Modele 955] activation psm suite à pneu hauteur différente
Messagepar dehay-ed » Jeu 7 Jan 2010, 19:44
Bonjour ,j'ai acheté des 20 pouces poiur le cayenne,par contre sur la monte avant les pneus étaient en 275/40/20 et à l'arriére 275/45/20.........je vais bien entendu monter des pirelli avec la même hauteur de pneus mais pour voir ce que ça donnait en look,j'ai monté les jantes telles quelles.Arrivé à un rond pouint mon PSM s'est déclenché sans raison........et ce à plusieurs reprises,je pense que vu l'écart de hauteur de pneus,le calculateur l'a déclenché.Qu'en pensez vous ?
Sinon suite à la monte de mes pirelli ,il n'y a rien à faire lors du passage de 18 à 20 pouces au niveau reglage de l'electronique embarquée ?
merci
Cayenne S et 993 C4
dehay-ed
Re: activation psm suite à pneu hauteur différente
Messagepar nanard » Jeu 7 Jan 2010, 19:54
Tu as une fonction etalonnage sur le PSM, utile lorsque tu mets de nouveaux pneus ou si tu changes le diametre de jante. C'est dans les paramétres de la fonction GPS, tu a une touche a appuyer et ensuite tu roules quelques kms.
Maintenant ton PSM qui s'allume tous seul ca c'est bizarre je pense....mais bon cela doit etre lié au changement de tes jantes car apparement il ne le faisait pas avant!
nanard
Messagepar dehay-ed » Jeu 7 Jan 2010, 20:53
Oui je conirme j'ai remis les 18 le temps de monter les pirelli et mon psm refonctionne normalement,ce qui m'inquiéte c'est surtout qu'il se mettait en route dans les ronds points,vous ne pensez pas plutot que c'est la différence de hauteur des flancs de pneu entre le train avant et train arriére le responsable,cette différence faussant peut être les envois d'information aux calculateurs ? La modif dans le gps n'intervient que pour le fonctionnement du gps je pense non pour la mise en route du PSM ?A creuser,on verra avec les pirelli qui sont tous forcément de la même hauteur de caisse.A plus
Cayenne S et 993 C4
dehay-ed
Messagepar dehay-ed » Jeu 7 Jan 2010, 21:05
Bon j'ai trouvé le post dont tu me parlais par contre ce n'est pas le même probléme mon psm en fait se connecte et s'éteint de nouveau ,il gére la chose comme si la voiture patinait ,de ce fait tu t'arrête presque et au milieu d'un rond point c'est assez dangereux,vu que cela ne le fait plus quand je remonte les 18 avec une hauteur de flanc similaire je reste la dessus,une jante voilée ne pourrait activer le psm,du moins je pense....
Cayenne S et 993 C4
dehay-ed
Messagepar loupio88 » Ven 8 Jan 2010, 10:32
le seul problème est la circonfèrence des pneus,les capteurs sur chaque roue analyse le nombre de tour ,et en virage la diffèrence de vitesse roues ext et roues int et accentuée et provoque la mise en oeuvre du système.
sur toutes les voitures equipées esp et abs ,si les roues sont de taille diff ,le système réagit.
loupio88
Cayenne: cayenne hybride
Messagepar engineman » Ven 8 Jan 2010, 11:44
sur le cayenne les 4 roues doivent etre indentique en taille.
Messagepar dehay-ed » Ven 8 Jan 2010, 13:02
Ok merci pour vos réponses c'est donc bien ce que je pensais ,je met les pirelli cet aprés midi en 40 de hauteur forçément sur toutes les roues.merci à vous tous pour les réponses,je donnerai des nouvelles suite au montage mais bon je crois quer le probléme venait effectivement de là.A plus
Cayenne S et 993 C4
dehay-ed
Messagepar dehay-ed » Ven 8 Jan 2010, 17:52
Bon ben apparement c'était ça avec les pirelli plus aucun soucis.merci à tous
Cayenne S et 993 C4
dehay-ed
Messagepar ludovicruiu » Dim 5 Jan 2014, 02:42
il faut absolument la meme hauteur de pneu pour garder le meme diametre car sinon on fusille les ponts
ludovicruiu
Cayenne: 957 v8 tiptronic
Messagepar X13430 » Jeu 6 Nov 2014, 20:38
Bonsoir à tous .
J'ai actuellement le même problème , je suis en 20 pouces mais de taille identique sur les 4 pneus et le psm se déclenche régulièrement ds les rond point coupant tte motricité . A la valise il n'y a aucun problème présent, je ne sais pas comment faire .
X13430
Cayenne: V6 tdi
