Jeu 24 Juil 2025, 00:06
Bonjour tout le monde
Question svp savais vous d'où peut venir ce problème
Y as ce message au tableau de bord quand je souhaite faire monter ou descendre le Cayenne avec la molette a savoir pas de défaut au diag, et le compresseur fonctionne
Merci de votre aide
Pour une meilleure expérience de lecture par tous les membres du forum, il serait super si tu pouvais faire un petit effort sur la mise en page et la ponctuation dans tes prochains messages.
Cela permettrait à chacun de mieux suivre tes contributions, surtout quand les sujets sont techniques ou détaillés.
Merci d’avance pour ta compréhension et ta participation !
- Messenger_creation_C96C364C-07EE-4888-800A-5C1828206BFE.jpeg (39.44 Kio) Vu 776 fois
Jeu 24 Juil 2025, 06:35
Ton compresseur a du mal à gonfler les accumulateur des suspensions pneumatique (il y a en a deux), il commence a être fatigué.
Deux solutions soit tu mets un kit de réparation à environ 20 €, soit tu remplaces le compresseur environ 160 € sur Ebay en neuf.
J'ai eu le soucis sur mon Panzer, le kit de réparation n'avait pas résolu le problème, j'ai donc pris un compresseur neuf sur Ebay, depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus précisément, il marche très bien et plus aucun soucis.
Jeu 24 Juil 2025, 06:44
Bonjour le compresseur a déjà ete chargé c'est la première chose qui été faite
Jeu 24 Juil 2025, 06:47
La voiture monte et descend correctement ?
Sinon pour un autre membre à qui ça peut servir, le compresseur neuf sur Ebay :
https://www.ebay.fr/itm/126551596263?fi ... R87N2KuHZg
Jeu 24 Juil 2025, 06:51
La voiture monte de l'arrière en premier et après l'avant si mais souvenir sont bon
Jeu 24 Juil 2025, 16:40
il me semble que sur le 958, ce n'est pas si simple, le circuit est sous pression d'azote et non d'air.
Peut être un manque de gaz?
Jeu 24 Juil 2025, 18:06
Il a un GTS 2008 donc un 957 avec de l'air.
Sinon quand tu mets les positions hautes il monte rapidement ou pas.
Avec mon compresseur neuf, mon Panzer passe une position en 20, 30 secondes maximum alors qu'avant il mettait au moins 2 à 3 minutes ou même parfois impossible de passer la position la plus haute.
