Dim 5 Mai 2019, 13:59
Bonjour à tous je suis propriétaire d’un Cayenne 3.2 V6 de 2004 avec 174000km, (vidange boîte jamais faite à priori)
Voilà j’avais quelques accoups de boîte de 5 à 4 depuis un petit moment et maintenant ça le fait de 6 à 5 et de 5 à 4 par contre cela se produit lorsque que le véhicule a déjà roulé une vingtaine de kilomètres et qu’il est chaud sinon le matin lorsque je pars aucun souci...
Donc juste savoir si une vidange suffit ou il faut prévoir une intervention sur le piano si c’est le cas à quoi consiste cette opération?
Merci à vous pour toutes les infos d’avance
Bonne journée
Dim 5 Mai 2019, 17:01
Une vidange avec remplacement de la crépine est le minimum.
Si ça ne résoud pas le problème, piano à refaire (il y a des kits réparation à vendre qui consistent au perçage des canneaux de circulation d'huile d'un diamètre supérieur à l'origine), mais il faut être un très bon bricoleur pour faire ça.
Tu ne peux pas savoir avant si une vidange seule suffit ou pas.
Dim 5 Mai 2019, 18:39
Ok merci à toi du renseignement, oui j’ai vu sur le forum ce kit avec tuto, limite autant le faire de suite plutôt que tout redemonter il faut surtout je pense être bien ordonné, car il y a vraiment de bonne info pour le faire encore merci en tous les cas.
Mar 7 Mai 2019, 12:27
Hello
J'ai eu le même soucis au moment de l'achat du mien... on peut pas dire que je n'avais pas été prévenu sur le forum mais...
J'ai fait vidange et remplacement de crépine et ca n'a rien changé (enfin si pendant 20 bornes...) et ensuite même symptôme... Pour en avoir le cœur net j'ai fait un gros kick down sur autoroute et au passage de 6 à 4 j'ai eu l'impression de heurter un mur tellement l’a coup a été violent.
Résultat mon garagiste (et vendeur... j'étais sous garantie) a commandé chez Porsche les Body Valves et les a remplacées.... depuis plus aucun soucis (de boites j'entends :) )
Je ne sais pas si ca aide mais je partage
Mar 7 Mai 2019, 21:57
Merci pour l’info j’ai commandé le kit pour la remise en état du tiroir plutôt que faire une vidange pour rien
