cayann a écrit:Bonjour, regarde ton boitier papillon il est peut être grippé ou sale, il doit y avoir un tuto
BURN a écrit:Est ce que ces acoups te font comme des micro coupures ?
Si oui vérifies tes connecteurs d’injecteurs, ça me rappelle mes problèmes avec mon kit ethanol ton histoire.
edsq a écrit:salut,
En effet, un nettoyage papillon ne prend pas beaucoup de temps et n'est pas une opération délicate à réaliser.
Il me semble avoir lu sur ce forum, qu'il ne fallait pas toucher l'intérieur des débimètres sous peine de les détériorer, donc si tu retournes faire un tour par là, prudence !
Je suppose que si tu avais des soucis au niveau des faisceaux ou bougies, tu aurais une erreur au diag du type "ratés de combustion".
Si ton ralenti est instable, voire légèrement instable ou élevé, tu peux vérifier les tuyaux annelés noirs sur le moteur ainsi que la durite dite pompe de dépression (tuyau partant de l'arrière gauche du moteur longeant lea rampe d' injecteurs et qui arrive au niveau du collecteur d'admission sur 955). Une fuite sur ces éléments est fréquente avec le temps. Pour la pompe de dépression, il y a un raccord au niveau de la pompe à air gauche, et si tu as une fuite relativement importante tu peux peut être entendre comme un bruit d'aspiration d'air à cet endroit qui devient cassant.
J'ai eu ce problème après changement de démarreur, et cela venait des durites (Pas de message au VCDS). Je pense aussi que si le problème existe, il n'est pas encore détectable, car sinon tu aurais probablement une erreur du type mélange pauvre (en cas de rupture totale d'une desdites durites, ou une pédale de frein dure pour la pompe de dépression).
Les durites coutent environ 100 euro pièce. Il s'agit donc d'une piste à explorer.
Pour les test des pompes à essence, il y a je crois un tuto sur le forum.
En tout cas, attention à être méthodique dans tes recherches, et à ne pas créer de nouvelles pannes en investiguant.
Je pense aussi à un truc, si tu sors d'une vidange de boite et que ton ralenti est stable, ou se stabilise après accélération en position P, as-tu essayé une réinitialisation de la boite de vitesses (Engineman a fait un tuto sur le sujet) ? le problème pourrait aussi venir de l'apprentissage boite ... Ce serait pas mal pour toi, car là c'est rapide et gratuit comme solution.
Peut être à tenter avant toute chose ?
Courage
