[Modele 957] j'ai abimé le carter acier sous le parechoc !
Messagepar bobdas » Sam 27 Mar 2021, 23:51
Hello,
Pas de bol hier, j'ai touché, à vitesse tres tres réduite une espece de petite bite en beton qui sortait de nul part sur un parking absolument vide... C'est tres con, comme tres souvent, je ne l'avais pas vue...
Alors y a 3X rien, mais j'ai quand meme un ptit peu abimé ce fameux carter en acier (en option) qui commence sous la plaque d'immatriculation (dans mon cas), juste en dessous du pare-choc avant...
Alors comme c'est encore à chaud, je ne vois que ça, et je l'imagine complètement bousillée (alors qu'en fait ça va... logiquement dans 1 semaine j'aurai oublié :shifty: ), mais quand meme....
du coup je me demandais si :
-cette pièce pouvait se faire réparer ? (c'est vraiment le bord qui a pris.
Si un carrossier était en mesure de débosser le petit pincement, et attenuer la griffure sur l'acier brossé ?
(j'ai des copains carrossiers, mais je préfère vous demandez à vous connaisseurs d'abord, plutôt qu'à eux qui sont plus "generalistes",
ou si cette pièce est irréparable !!
Et dans ce cas, si elle était trouvable ? où ? d'occase ? neuve ? à combien ? et quelle pouvait bien en etre la reference ?
j'ai checké dans ma liste des options, elle s'appelle : "2JX - Carters de protection AV et AR en Acier Special".
D'ailleurs si elle se trouve en neuve, je peux toujours revendre celle-ci à moitié prix d'occasion, pour quelqu'un qui fait du hors-piste, ça peut probablement servir, et probablement qu'à cet effet cette pièce doit pouvoir se changer assez facilement aussi...
Quel est votre avis là dessus, les experts ?
Merci !
Bonjour, merci d'uploader les photos directement sur le forum.
bon week-end à vous
bobdas
bobdas
Cayenne: d
Re: j'ai abimé le carter acier sous le parechoc !
Messagepar Tazer » Dim 28 Mar 2021, 00:35
Bien sur que c'est repérable, un bon carrossier peut le faire.
Par contre ces plaques c'est du cosmétique, ça ne sert à rien pour le hors piste, pas assez épais. :bye:
Messagepar muppetshow » Dim 28 Mar 2021, 00:46
Au cas ou, Cayann avait posté un tuto pour la rénovation des lames de seuil alu, voir si ça peut aider :etrange:
Messagepar bobdas » Dim 28 Mar 2021, 02:02
Cool ! Merci beaucoup !je vais l’emmener chez un pote carrossier sans trop de crainte alors...
Ça s’enlève facile ?
Merci encore.
bobdas
Cayenne: d
Messagepar Tazer » Dim 28 Mar 2021, 05:52
Il faut déposer le pare choc, c'est fixé par l'intérieur. :bye:
Messagepar Owen06 » Dim 28 Mar 2021, 07:03
Oui, rien de bien grave, ton carrossier va donner une nouvelle jeunesse à ton carter!
Messagepar Tacosse » Dim 28 Mar 2021, 08:02
Je ne suis pas aussi catégorique mais peut-être.
L’an dernier j’ai du faire changer le mien, qui avait été légèrement déformé par une boulé d’attelage, changement direct.
Coût, 1200€ monté.
Messagepar cayann » Dim 28 Mar 2021, 08:18
Bonjour, j'ai un doute aussi c'est rayé en profondeur.
on m'a aussi mis un coup de boule d'attelage sur le mien je vais essayer de le redresser c'est juste au niveau du haut a la courbure. :((:
Messagepar Fred27 » Dim 28 Mar 2021, 08:43
Si jamais ton carrossier ne peut rien faire, tu peux trouver la pièce chez Rose Passion :wink:
Rose Passion
Fred27
Messagepar cayann » Dim 28 Mar 2021, 09:36
Bonjour, sur aliexpress elle y est aussi
Amicalement cayann
Messagepar Marc-Antoine » Dim 28 Mar 2021, 09:43
Le carter une fois bosselé , c'est pas possible de le remettre comme neuf il restera toujours des traces ,
C'est effectivement cosmétique ça protège de la casse du pare-chocs mais pas plus.
Là il faut du lourd pour ne pas plier .
Messagepar Tazer » Dim 28 Mar 2021, 10:33
Redressage ponçage et lustrage.
Bon ok il faut avoir l'habitude de la Delorean. :bye:
Messagepar muppetshow » Dim 28 Mar 2021, 16:16
J'avais trouvé les miens sur eBay je crois, faut que je retrouve le post, Badazz avait trouvé la source
Messagepar muppetshow » Dim 28 Mar 2021, 16:22
Voici le sujet protection-inox-pare-chocs-957-t20562.html
Le lien n'est plus valable mais ça pourra peut-être te donner des idées :etrange:
Messagepar bobdas » Dim 28 Mar 2021, 20:25
Merci pour toutes vos réponses, y compris les plus optimistes, commes les moins...
Merci également pour les liens ! Rose passion, ok, j'ai vu. au cas ou, je saurai ou la trouver.
sur Ebay je n'ai trouvé que des modeles d'occasion, donc absolument aucun interet.
sur Ali je n'ai pas regardé ! je viens de lire un post ou l'un de vous a recu de superbes optiques ! je vais checker ! je ne savais meme pas qu'on trouvait ce genre d'artivle... en meme temps qu'est ce qu'on ne trouve pas en chine... (y a un mot un peu spécifique indiquer dans le moteur de recherche ?)
sinon, je viens de trouver celui là : le prix me fait me demander si c'est de l'adatable, ou si c'est bel et bien celui dont j'aurais besoin... :
https://www.passionauto.com/A-19467-car ... 07-10.aspx
Un grand merci encore une fois !
bobdas
Cayenne: d
Messagepar BURN » Dim 28 Mar 2021, 20:41
Tacosse a écrit:Je ne suis pas aussi catégorique mais peut-être.
Coût, 1200€ monté.
Et l’ancien t’en as fait quoi ?
Ça se monte sur un 955 ?
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Tazer » Dim 28 Mar 2021, 20:55
bobdas a écrit:Merci pour toutes vos réponses, y compris les plus optimistes, commes les moins...
Passion auto ne vend que des pièces d'origine Porsche, jamais de l'adaptable.
Sur Aliexpress tu as ça : https://fr.aliexpress.com/item/10050020 ... web201603_
Aucune idée de la qualité, le chinois c'est très aléatoire. :bye:
Messagepar cayann » Dim 28 Mar 2021, 21:26
Coût, 1200€ monté.
non tu peux pas le monter sur un 955
Messagepar bobdas » Lun 29 Mar 2021, 17:35
Merci en tout cas pour vos nombreuses réponses..
du coup ça veut dire que Passionauto vend cette piece 2X moins cher qu'ailleurs ?
Du coup j'hésite quand meme avec la chinoiserie sur aliexpress
Hmm... vous tenteriez le coup vous ? ils parlent de plaque en acier inoxydable aussi...
si elle est identique et que les fixations sont bien les memes....
ou alors la PassionAuto, qui a l'air à moitié prix ! j'hésite... si vous avez du pour et du contre en tant que connaisseurs pour m'aider à trancher je suis prenneur...
Quelqu'un a essayé la piece chinoise ?
merci !
Burn, en cherchant sur le net, j'ai vu qu'un autre fabriquant proposait une version pour 955
bobdas
Cayenne: d
Messagepar Tazer » Lun 29 Mar 2021, 17:45
Passion auto vends moins cher qu'en CP, mais 3 fois plus cher que sur Aliexpress.
Tacosse a payé la main d'oeuvre d'où la note.
Ton lien Aliexpress ne marche pas par contre le mien plus haut lui marche. :bye:
Messagepar cayann » Lun 29 Mar 2021, 18:55
Bonjour, moi je tenterai le coup
Messagepar bobdas » Lun 29 Mar 2021, 20:12
Certes, mais Passion Auto vend une pièce d’origine. Celle à 3X moins chère est clairement une copie !
Et pour de la pièce d’origine, je suis étonné d’une telle différence de taro entre Passion-Auto (425€) et rose passion (824€)...
Je vais ptet bien tenter Aliexpress, pas grand chose à perdre au final... je vais réfléchir encore un peu...
bobdas
Cayenne: d
Messagepar Ange06 » Mar 30 Mar 2021, 07:33
Je suis persuadé que la pièce de Passion auto est la même que celle d'Aliexpress.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Tacosse » Mar 30 Mar 2021, 10:19
Oui j'ai payé la main d'oeuvre plus les deux pièces sur les côtés, tout à été changé.
Messagepar Fred27 » Mar 30 Mar 2021, 12:17
N'hésites même pas pour la pièce sur Ali, pour un "bout de ferraille" en dessous de la voiture, il y a pas grand risque :win:
Fred27
