957 V6 : voyant répartition freinage
Mar 24 Mar 2020, 13:20
Je reposte mon sujet qui n'est pas passé la première fois.
Donc après 5 jour de recherches intense sur la panne de mon Cayenne 957 je viens chercher du nouveau auprès de connaisseurs.
J'ai acheté ce véhicule avec un voyant abs psm. J'ai ensuite démonté mon bloc ABS pour le vérifier. Remontage pas de soucis puis démarrage. J'ai continué en refaisant les contacts sous le tapis conducteur (3 fils) plus les masses au cas où le contact ne serait pas bon, c'est la que les choses tournent mal.
Le Cayenne ne démarre plus, il affiche le voyant répartition du freinage et les feux stop ne s'allument pas. Impossible de démarrer comme si il ne détectait pas la présence du frein, j'ai testé plusieurs relais. Tous les fusibles, les défauts vcds font apparaître des manques de communication avec le calculateur ABS. La batterie a été câblée.
Voilà je pense à un défaut du faisceau mais ayant tout regardé je ne sais plus où aller voir. Le contacteur de stop est dans le mastervac...
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 24 Mar 2020, 22:28, modifié 1 fois.
Re: Cayenne957 v6 3.6 ( voyant répartition freinage)
Mar 24 Mar 2020, 14:30
Justement ça ressemble à un contacteur de feu stop HS, qui empêche donc le démarrage.
Il est sur le support de pédale de frein. :bye:
Mar 24 Mar 2020, 14:38
J'ai aussi pensé au contacteur. Ça m était arrivé sur mon Boxster. Je l'avais ouvert et réparé mais sur le 957 apparemment le contacteur est à l'intérieur du mastervac.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 24 Mar 2020, 22:29, modifié 1 fois.
Mar 24 Mar 2020, 14:47
Depuis que j'ai touché au faisceau sous le tapis j'ai ce problème. Avant il démarrait bien.
Après avoir purgé ce qui m'a paru bizarre, la pédale descendait très bas puis elle s'est durci.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 24 Mar 2020, 22:30, modifié 1 fois.
