[Modele 955] 955S Code defaut 1772 suspensions pneumatiques
Re: 955S Code defaut 1772 suspensions pneumatiques
Messagepar FoFox » Dim 14 Avr 2024, 14:07
Bonjour, j'arrive un peu tard mais pour ceux qui lisent ce topic : CHANGEZ D'ABORD LE JOINT DU COMPRESSEUR !!!!!! Il coûte 20 euros port compris !!!!! MERCI WHEELER DEALER FRANCE épisode du CAYENNE 955 où Aurélien répare ce problème en montrant l'astuce !!!!!! Voilà j'espère que ça aidera plus d'un et vous évitera des dépenses vertigineuses...
FoFox
Couleur: noir olive
Messagepar Tazer » Dim 14 Avr 2024, 14:25
Merci, mais ce segment de piston du compresseur est vendu en kit réparation avec le segment, le joint de tête et les vis.
Très connu depuis très longtemps sur le forum.
Ça ne marche pas à tous les coups, souvent il faut remplacer le compresseur complet qui a fait son temps.
Ce fut mon cas, le kit n'avait pas marché. :bye:
Messagepar FoFox » Lun 15 Avr 2024, 11:49
Hello Tazer ! Merci pour l'info.... J'ai un problème avec les suspensions pneumatiques. Défaut tableau de bord : châssis défectueux. Piwis code 1772. Mais ça monte très bien jusqu'en position 4x4 et ça redescend aussi même en position charge avec confirmation au tableau de bord avec les messages OK. Mais : quand je mesure j'ai un problème avec différence de mesure. Avant D 47cm et avant G 50.5 cm ; Arr D 52 cm et arr G 48 cm ? Le message se met au tableau de bord châssis défectueux après quelques kilomètres.... Est-ce un problème de compresseur quand même (à cause du défaut 1772 piwis) ou alors uniquement une reprog de la calibration ? MERCI du retour....
FoFox
Couleur: noir olive
Messagepar Tazer » Lun 15 Avr 2024, 12:07
Reprog calibration mais c'est étonnant sans y avoir touché avant.
Sinon voir du côté des bielettes de niveau.
Messagepar FoFox » Lun 15 Avr 2024, 13:38
Oui Tazer, mais je l'ai acheté et le gars avant avait mis sur cric....sans désactiver les suspensions. Du coup si ça vient de ça quelle manip ?
FoFox
Couleur: noir olive
Messagepar Tazer » Lun 15 Avr 2024, 14:57
Le véhicule est t'il garé sur une surface de niveau ?
Tu as les biellettes d'origine ou des réglables avec un véhicule rabaissé ?
Messagepar FoFox » Lun 15 Avr 2024, 16:50
Tazer, ok, pour la question biellettes, je ne sais pas mais le véhicule n'est pas surbaissé donc je suppose d'origine. Je viens d'aller le mettre sur une route plane en faisant fonctionner les différentes positions. J'ai mesuré en position normale et oui arrière les deux à 50 cm et avant les deux à 49 cm. Chez moi c'est un peu pentu :lol: Mais pourquoi après parfois 25 kms j'ai le message d'erreur Châssis défectueux et pourquoi Piwis a donné le code 1772 ?
FoFox
Couleur: noir olive
Messagepar FoFox » Lun 15 Avr 2024, 19:50
PS : j'ai vu sur un autre tropic que ça peut être le G291 ? Tazer dans le topic tu parles de bloc vanne HS ? Sorry mais c'est quoi ça ? Merci.
FoFox
Couleur: noir olive
Messagepar Tazer » Lun 15 Avr 2024, 22:29
Code erreur 01772 ligne signal pour controle niveau capteur pression G291.
Le bloc vanne contient ce capteur de pression il faut remplacer tout le bloc, 60€ sur Ali, j'en ai un sur mon turbo et il fonctionne parfaitement.
https://fr.aliexpress.com/item/32904455 ... 5392%23810
Messagepar FoFox » Mar 16 Avr 2024, 10:57
Merci Tazer. Un bloc vanne et/ou capteur pression défaillants auraient quels symptômes stp ? Merci pour ta patience....
FoFox
Couleur: noir olive
Messagepar Tazer » Mar 16 Avr 2024, 11:53
Le défaut que tu as 1772, avec un "système châssis défectueux" au TDB.
La capteur est enchâssé dans le bloc vanne sous une couche de résine, impossible à remplacer seul, il faut remplacer tout le bloc.
Messagepar laber76 » Mar 16 Avr 2024, 11:59
Ecoutes Tazer
J'ai eu ce problème, même avec un compresseur reconditionné.
Remplacement comme l'a fait Tazer du bloc de distribution pneumatique et du compresseur avec du matos chinois et depuis tout est redevenu normal et surtout fonctionnel :hourra:
laber76
Cayenne: S 4.8 pack GTS
Couleur: noire/C9Z
Messagepar FoFox » Mar 16 Avr 2024, 14:04
Tazer a écrit:Le défaut que tu as 1772, avec un "système châssis défectueux" au TDB.
C'est bien noté Tazer !!!!!!! MERCI. Je vais voir du côté de chez nos amis d'Ali ! On en trouve même à 40 e.... ET chez Amazon j'ai à 44e livraison ce samedi.... MERCIIIIIIIII encore :merci:
FoFox
Couleur: noir olive
