[Modele 955] le 955 turbo me tente de plus en plus
Messagepar tristan05 » Mar 27 Jan 2026, 22:41
Cela fait un peu plus de deux jours que je parcours le forum. Il y a beaucoup d’informations, mais encore quelques questions.
Alors déjà, me concernant :
je suis mécanicien. Je travaille énormément sur les systèmes embarqués, notamment le clonage d’ECU moteur et de BCM, dont un Porsche que j’ai fait dernièrement.
La mécanique ne me fait pas peur, même la lourde. Je fais du 4x4 en franchissement, donc je connais très bien les transmissions.
La consommation de ces engins ne me fait pas peur non plus. Mon daily est un L6 en 4.7 stroker : conso tranquille à 20 L, et si on appuie un peu, 25 L.
Je me suis donc arrêté sur les 955 Turbo V8 4.5, surtout pour leur gueule.
J’ai vu pas mal de soucis et autres problèmes, mais un point me dérange particulièrement : la fameuse rayure potentielle des cylindres.
Et c’est là que je vais un peu me reposer sur vos retours.
Si ça m’arrive, ça ne me fait pas peur de sortir le bloc et de faire le changement de chemises. J’ai des potes qui ont du matériel lourd, donc on peut tout faire nous-mêmes.
Par contre, détecter un cylindre rayé lors de l’achat, sans rien démonter, ce n’est pas simple. Je ne vais pas embêter les vendeurs à démonter les 8 bougies et passer un endoscope dans les puits.
Y aurait-il un moyen visuel ou sonore pour détecter un problème potentiel de cylindre rayé ?
Vous allez me dire : factures de suivi chez Porsche, OK… mais tout le monde ne fait pas ça.
Moi, mes engins sont souvent mieux suivis qu’en concession, et je n’ai que des factures d’achat de pièces. Ça ne justifie pas l’entretien sur le papier, alors qu’en réalité, le suivi est fait plus que correctement.
Voilà en gros mon principal souci : savoir comment détecter un potentiel problème de cylindre.
Les véhicules que je vise sont entre 150 000 km et 200 000 km environ.
Merci pour vos infos.
tristan05
Re: le 955 turbo me tente de plus en plus
Messagepar Marc-Antoine » Mar 27 Jan 2026, 22:51
Hello
Même avec un suivit à 100% tu n’es pas à l’abri de rayures.
L'endoscopie est à ma connaissance la seul solution
Messagepar tristan05 » Mar 27 Jan 2026, 22:55
oui je me doute mais je me voit mal demander au mec 1h ou plus pour ouvrir les bougie et regarder les cylindres perso le mec qui m achete un engin je lui laisse pas commencé a demonter le bloc moteur . :mrgreen:
tristan05
Messagepar Tazer » Mer 28 Jan 2026, 09:25
Un moteur touché par les arrachement du nicasil claque, donc il faut traquer les claquements moteur qui suivent son régime.
Les bougies grasses, mais sans démontage impossible à voir, par contre des micros taches d'huile sur l'arrière du véhicule peuvent aussi être visibles, les rayures (arrachements) provoquent une perte d'huile moteur dans les cylindres, j'avais ça sur le mien avant son chemisage en plus des bougies grasses.
Sinon le bloc n'est pas chemisé d'origine, juste un traitement nicasil des cylindres qui remplace les chemises fontes, pour chemiser il faut d'abord réaléser puis mettre les chemises en fonte, comme ça tu sais ce qu'il faut comme matos lourd.
Encore une chose, E85 à fuir sur les 955 turbo en 4.5 litres, casse moteur assurée ou bris de soupapes, donc si l'exemplaire à roulé un temps avec de l'éthanol, passe ton chemin, ce moteur est incompatible avec ce carburant.
Messagepar tristan05 » Mer 28 Jan 2026, 10:38
merci
ha oui effectivement pour les chemises tu a raison j était dans mon truc chemise humide mais non .
ok deja interessant le coup du E85 pour les turbo .
tristan05
Messagepar engineman » Mer 28 Jan 2026, 12:16
si il y a de l'huile dans les sorties d'echappement meme en tres petite quantite tu peut partir en courant.
Messagepar tristan05 » Mer 28 Jan 2026, 12:32
au moins la c'est clair merci
tristan05
Messagepar fredturbo » Lun 18 Mai 2026, 15:41
Perso j'ai un 957 de 2007 en V8 385 ch et lorsque je regarde mes consommation de carburant je ne sais pas comment beaucoup de porschiste conduise :??: car pour ma par je tourne à une moyenne (autoroute/route et ville) à 12.1 Litres et lorsque je l'est ramener chez moi j'était à 11.5 Litres :broom:
le mal aimer mais temps apprécié par leur utilisateurs
(205 rally/205GTi/309 gti16v/R5 Alpine turbo/super 5 gt turbo/golf gti 1/2/golf VR6/R5 gt turbo/S3 8y/ rs4 B7/rs6 C5/civic Type R FK2/ leon cupra 300)
fredturbo
Cayenne: v8S
Messagepar Tazer » Lun 18 Mai 2026, 21:09
A l'ordi de bord ok, mais pour avoir la conso exacte le seul moyen c'est le plein avant de partir et le plein à l'arrivée, l'ordi vole de presque 2 litres en moins par rapport au réel, pas fiable du tout.
Messagepar fredturbo » Mar 19 Mai 2026, 09:37
tu as entièrement raison mais ça fait bien auprès de ces proches et madame :((: de leur dire '' t'a vue je consomme pas énormément pour un aussi gros véhicule :mrgreen: ''
Et encore je ne suis pas encore passer à l'éthanol ce qui devrais faire au réellement 15 à 16 litres alors que mon afficheur devrais me mettre environ 14 Litres :broom:
fredturbo
Cayenne: v8S
Messagepar Tazer » Mar 19 Mai 2026, 11:48
:lol2: :lol2:
