955 turbo L'arrière s'affaisse
Ven 1 Fév 2019, 13:32
J'utilise mon 955 une fois par semaine environ.
au bout de 1 ou 2 jours d'inactivité, je le retrouve avec l'arrière abaissée. L'ouverture d'une porte corrige cela en 5 secondes environ.
Je n'ai pas spécialement d'alerte. Par ailleurs, aucun ressenti au niveau de la conduite (je précise, par rapport aux posts que j'ai lu dans ce forum).
j'ai bien vu le tuto d'Engineman à propos du kit de réparation du compresseur... Est ce la bonne piste dans mon cas ?
Merci !
Re: 955 turbo L'arrière s'affaisse
Ven 1 Fév 2019, 16:11
Ton compresseur n'est pas la cause de l'affaissement. Tu as simplement une fuite. Soit au niveau d'un raccord, d'un tuyau... ou d'un amortisseur. De l'eau savoneuse dans un spray te permettra d'y voir plus clair. Sauf si c'est un amortisseur qui fuit...
Ven 1 Fév 2019, 16:39
pas mieux. Si ton véhicule remonte, ton compresseur n'est pas en cause.
Ven 1 Fév 2019, 21:48
Mais il va le devenir si tu ne trouves pas la cause.
