18713 Fuite d'air entre débitmètre et papillon
Mer 22 Jan 2025, 13:51
J'ai ce code défaut. (18713)
Quelqu'un aurait une idée ?
Re: 18713 Fuite d'air entre débitmètre et papillon
Jeu 23 Jan 2025, 17:41
Pour ceux que cela intéresse, c'était la durite du turbo déconnectée sur l'échangeur...
C'est beaucoup mieux maintenant !
Sam 25 Jan 2025, 11:41
:bravo: merci pour le retour :bye:
Mer 8 Oct 2025, 13:58
Bonjour Gilou,
J’ai le même code d’erreur que toi (18713).
Peux-tu me dire comment est-ce que tu as détecté ton problème de déconnexion du collecteur ?
As-tu fait un simple test visuel ? Ou as-tu démonté des choses ?
J’ai ce code qui est apparu il y a une année, peu de temps après que j’ai remplacé mes filtres à air. Je pensais avoir mal remonté. J’ai vérifié deux fois, ils sont bien installés, j’ai un peu roulé ces dernières années, le code 18713 semblait avoir disparu mais là il est revenu après 500 kilomètres.
Je voudrais donc creuser une nouvelle piste peut-être mon problème est finalement le même que celui que tu as rencontré.
Merci pour ta réponse. Bonne journée.
Mer 8 Oct 2025, 14:47
Il faut démonter totalement la ou les boites à air et remettre les manchons de turbo correctement, ils sont juste en dessous des boites à air.
Tu auras peut-être un peu d'huile dans celui coté gauche, c'est normal, il y a un reniflard d'huile branché dessus.
Ce n'est pas compliqué à faire.
Mer 8 Oct 2025, 14:50
Merci Tazer ! Redemontage en vue donc !
