[Modele 955] Comment démonter le convertisseur sur cayenne V8 TURBO S
[Modele 955] Re: Comment démonter le convertisseur sur cayenne V8 TURBO S
Messagepar boul » Mer 11 Avr 2012, 23:05
Merci pour les photos,ton silencieux est :tequila .
Messagepar h2 » Mer 11 Avr 2012, 23:06
Voici maintenant quelques photos du dessous .
h2
Cayenne: V8, S, TURBO
Messagepar h2 » Mer 11 Avr 2012, 23:09
donc aussi faut préciser que le convertisseur ne se dévisse pas par les endroit que Enginman m´avait expliqué !
je pense qu´il a dü se trompé au niveau du model.
h2
Messagepar h2 » Mer 11 Avr 2012, 23:23
voici les dernieres photos .
h2
Messagepar h2 » Mer 11 Avr 2012, 23:27
j´allais vous dire aussi que c´était tres düre aujourd´hui, en vous souhaitant bonne soirée .
h2
Messagepar engineman » Jeu 12 Avr 2012, 09:29
Effectivement, je me suis trompé de moteur.
La doc que je t'ai affichée était pour le v6 désolé :oops:
Voila l'image pour le v8 turbo.
il y a 2 choses qui me plaisent bien dans ton sujet. La 1ère c'est que tu aies sorti la boite sans déposer le moteur en même temps, chose soit disant impossible pour de nombreux garages :??:
Et la 2ème, un pont 2 colonnes mon rêve :lol2:
Elle a quoi ta boite?
Petit conseil en passant (je pense que tu dois le savoir mais bon au cas où), au remontage de la boite le convertisseur doit etre emboité sur l'arbre de celle ci, sinon il y a un risque d'abimer le spy de l'arbre primaire.
De plus, il faut faire des repères sur le convertisseur et son "plateau" de fixation car il y a le capteur pmh qui gère l'injection (aimant sur le convertisseur). Si tu décales au remontage, ça ne marche plus :non: :win:
Bon courage pour la suite. :bye:
Messagepar h2 » Jeu 12 Avr 2012, 12:35
merci encore une fois pour tes conseils Engineman, le faite que tu m´a écrit et que tu m´ais envoyé ces schémas au début, m´avais permis d´etre plus persistant a la recherche de cet acces aus vis du convertisseur car un moment j´avais imaginé si je ne devais pas démonter le carter moteur carément alors que je sais qu´il devait y avoir un acces a ces vis mais quand je ne l´ais pas trouver j´ais pensé dans ce sens. Et quand toi tu m´a écrit et envoyé ces schémas meme si c´étaient pas les bons sa m´a permis de continuer a chercher cet acces ! bref lä maintenant je peut continuer.
h2
Messagepar jetrider » Jeu 12 Avr 2012, 22:18
Trop top, merci pour les photos...
Ce forum devient de plus en plus pointu...
En espérant ne pas avoir à faire de même...Bon courage pour la suite...
Messagepar h2 » Sam 14 Avr 2012, 01:39
alors voilä, aujourd´huit j´ais monté la boite mais pas encore fini. J´ais un soucis qui me travail, ma question va encore une fois de plus concerné ENGINEMAN. Voilä ENGINEMAN !, tu me parle un peut plus haut dans ton dernier message que le convetisseur a un aiment ä l´interrieur sauf que moi j´ais changé de convertisseur et sur le convertisseur il n´y a pas de repere, donc je l´ais monté comme ca vien, alors ma question est-ce que tu pense vraimant qu´il y a un montage de sens précis ?
h2
Messagepar DENTIST 75 » Sam 14 Avr 2012, 05:09
Bon courage et :bravo: :bravo: à tous les deux pour vos connaissances et votre savoir faire... :master: :master:
DENTIST 75
Cayenne: S 4.8 V8
Couleur: full black
Messagepar Hakamou » Sam 14 Avr 2012, 06:36
Pfffff respect :master:
Hakamou
Messagepar engineman » Sam 14 Avr 2012, 14:12
h2 a écrit:alors voilä, aujourd´huit j´ais monté la boite mais pas encore fini. J´ais un soucis qui me travail, ma question va encore une fois de plus concerné ENGINEMAN. Voilä ENGINEMAN !, tu me parle un peut plus haut dans ton dernier message que le convetisseur a un aiment ä l´interrieur sauf que moi j´ais changé de convertisseur et sur le convertisseur il n´y a pas de repere, donc je l´ais monté comme ca vien, alors ma question est-ce que tu pense vraimant qu´il y a un montage de sens précis ?
j ai regarde sur les photos que tu a faite et la doc en faite le la capteur pmh ce repere avec le "plateau"'(support) du convertisseur.on voie les "crans"
donc si tu n as pas demonter celui ci du vilbrequin pas de soucis de calage.
bon remontage. :bye:
Messagepar h2 » Ven 20 Avr 2012, 16:49
Pour conlure ce sujet, je remercie tout d'abord Engineman et ensuite à toute les personnes qui ont participées au débat de ce sujet. Mon véhicule est en parfait état de fonctionnement à ce jour, et vous dit à bientôt pour un autre sujet si autre soucie !
h2
Messagepar engineman » Ven 20 Avr 2012, 18:12
h2 a écrit:Pour conlure ce sujet, je remercie tout d'abord Engineman et ensuite à toute les personnes qui ont participées au débat de ce sujet. Mon véhicule est en parfait état de fonctionnement à ce jour, et vous dit à bientôt pour un autre sujet si autre soucie !
c est le vehicule d un client ou le tiens?
tu l as acheter en l etat si oui combien.
meme question pour la boite et le convertisseur.
on(je) veux tous savoir :lol2:
Messagepar SVM78 » Lun 23 Avr 2012, 22:37
je trouve cette osmose dans ce forum des plus agréable.
Engineman, tu es toujours au top ! :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
SVM78
Messagepar nicocayenne » Jeu 5 Fév 2015, 12:09
salut
je remonte ce topic car il se rapproche de mon cas
j'ai un cayenne S 2004 120000 KM qui pose pas de souci majeur jusqu'a maintenant
été dernier durite en V cassée et réparée en CP
depuis quelques jours, des traces d'huiles sous le cayenne, avec une boite qui broute un peu au demarrage le matin, genre quand je mets le levier en R ou D, en accelerant petite latence avant que l'auto bouge
un petit bruit avant droit au démarrage de temps a autre de type roulement ou grincement
en faisant vidange moteur j'ai vu de l'huile rosée aux alentours de la boite, j'ai cru initialement que c'etait de la DA car huile propre mais je pense en lisant que cela pourrait être fuite de boite (carter noir inférieur) ou probleme de convertisseur
j'ai du mal a identifier l'origine de la fuite
qu'en pensez vous?
merci par avance
nicolas
nicocayenne
Cayenne: cayenne S 955
Messagepar Turbo S » Sam 17 Déc 2022, 20:54
h2 a écrit:voici la premiere photo de l´exterieur
Salut l’ami !
Je déterre le sujet 10ans plus tard…lol tu dis que tu avais des problèmes de patinage j’ai aussi ces problèmes avec mon 955 turbo de 2006 je m’apprête à changer la boîte également suite à une vidange complète + crépine qui n’a rien donné malheureusement.. si tu lis ce message j’aimerais bien m’entretenir avec toi à ce sujet (si tu t’en souviens biensur) Sportivement :)
10 ans plus tard aucune chance qu'il te réponde, essaye en MP plutôt.
Turbo S
Cayenne: turbo 955
