[Modele 955] Reportage sortie moteur cayenne turbo
Messagepar antoaudi » Ven 22 Fév 2019, 21:53
Bonsoir la team ,
Me voilà lancé pour le changement de mes soupapes d'échappement sur mon 955 , un gros boulot en
perspective, il y as pas mal de nettoyage a faire , j'ai décelé une un gros dépôt séché d'huile importante vers le turbo côté conducteur, a voir . Je mets des photos, merci engineman pour tes vidéos sur youtubes plus mon manuel poses 2.42 qui vont bien m'aider .
Modifié en dernier par antoaudi le Ven 22 Fév 2019, 22:08, modifié 3 fois.
antoaudi
Cayenne: cayenne turbo
Re: Reportage sortie moteur cayenne turbo
Messagepar Tazer » Ven 22 Fév 2019, 22:07
Post à supprimer notre amis n'a pas jugé utile de me répondre pour son problème de photos. :pfff:
Merci les modos :smile:
Messagepar cayenne s 83 » Ven 22 Fév 2019, 22:14
Tu vas le démonter comme ça sans pont ?
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Owen06 » Ven 22 Fév 2019, 22:19
Sacré job! :wink: Bon courage à toi! :bye:
Messagepar antoaudi » Ven 22 Fév 2019, 22:28
Sans pont oui par devant, ça se fait bien aussi, la face avant est démontée demain j'attaque les cata.
Je dois désolidariser les ammortos du train roulant. Des durites ça et là, le faisceau à séparer de la caisse le support moteur , la suite arrivera en photo.
antoaudi
Messagepar Jmfjo » Sam 23 Fév 2019, 00:24
Bonsoir
J ai fini le mien il y a 15 jours Si besoin hésite pas.
Pense à remplacer toutes les durites d eau et joint spy boite.
Amicalement
Jonathan
Si besoin
Jmfjo
Cayenne: Cayenne v8 turbo
Messagepar antoaudi » Sam 23 Fév 2019, 00:33
Salut Jonathan, effectivement taf de fou tu avais quoi comme soucis ? Changement de moteur ? Pour le lever avec la chèvre ou l'as tu accroché ?
antoaudi
Messagepar antoaudi » Sam 23 Fév 2019, 00:38
Pour le groupe radiateur j'avoue c'est un sacré bordel a enlever .je vais prendre le temps qu'il faut pour lui redonner une seconde jeunesse , as tu des photos de tes travaux Jonathan ? Des conseils a donner éventuellement ? Merci beaucoup.
antoaudi
Messagepar Jmfjo » Sam 23 Fév 2019, 10:28
Je l'ai sorti par l'avant avec mon chariot électrique (ça marche aussi au trans-palette manuel). En revanche j'avais récupéré une grand palette que j'ai équipé de 5 roulettes pour permettre une sortie et une rentrée plus facile de l'ensemble moteur boite.
Pour le remplacement je l'ai acheté avec un problème d'eau et j'ai fait une affaire sur un moteur de 89 000 Km. Du coup j'ai préféré le remplacement et refaire toutes les durites pour être tranquille.
Modifié en dernier par Tacosse le Sam 23 Fév 2019, 14:05, modifié 1 fois.
Raison: Corrections et insertion photo
Jmfjo
Messagepar Jmfjo » Sam 23 Fév 2019, 22:59
Bonsoir
Bah j'avais mis ma palette, mais par précaution tu peux mettre une chandelle pour soutenir car ça force quand même un peu tu vas voir la boîte va s'incliner.
Je ne suis pas un pro, engineman ou Filou sont beaucoup plus calés que moi.
Après si tu as un souci quand tu bosses où une question tu peux me tel, si je peux t'aider je le ferai, envoie moi un mp je te donnerai mon portable.
Bonne soirée
Jmfjo
Messagepar antoaudi » Dim 24 Fév 2019, 04:44
Tazer a écrit:Post à supprimer notre amis n'a pas jugé utile de me répondre pour son problème de photos. :pfff:
Si je n'ai pas répondu c'est que j'ai supprimé le message et réglé le soucis, il fallait juste que je supprime les cookies du forum . Merci de t'être soucié de mon problème. :win:
antoaudi
Messagepar Lecorse » Dim 24 Fév 2019, 06:25
Waou quand je vois ça, je me demande vraiment si mon mécano va mettre 5 h pour sortir mon turbo gauche ! :shock:
Lecorse
Cayenne: V8 turbo
Messagepar antoaudi » Mar 26 Fév 2019, 09:45
Bonjour Bonjour,
Voilà la sortie complète a été effectué le gros pépère est désormais dans mon garage pour le démontage, je pense avoir abîmé le catalyseur et sa tresse durant ma manœuvre pour sortir le moteur ou il était fragilisé avec la rouille et s'est plié comme une feuille.
Le bloc est dans un état assez préoccupant.
Pas mal d'huile sèche côté turbo .
Interminable
Le voilà sorti
antoaudi
Messagepar antoaudi » Mar 26 Fév 2019, 10:12
Inspection côté échappement, pas mal de trace d'huile, j'ai bien peur qu'il y ait plus de dégâts, pour le moment ce n'est que du visu.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 27 Fév 2019, 23:48, modifié 2 fois.
Raison: Insertion photos.
antoaudi
Messagepar 996strada » Mar 26 Fév 2019, 10:31
Je suis admiratif devant ce travail . Je dis :bravo:
Je suis l'avancé de ces travaux avec attention.
Messagepar antoaudi » Mar 26 Fév 2019, 10:34
Merci pour l'intérêt que tu portes à mon reportage ça me fait plaisir :wink:
antoaudi
Messagepar antoaudi » Mar 26 Fév 2019, 10:38
Après le transport , aujourd'hui je commence le déshabillage,.
antoaudi
Messagepar Owen06 » Mar 26 Fév 2019, 12:47
Tu emploie les grands moyens, la JCB! :wink: Bon courage pour ce démontage et dans l'attente de nouvelles photos! :bye:
Messagepar antoaudi » Mar 26 Fév 2019, 17:21
Bon et bien me voilà dans la merde je n'arrive pas à dévisser l'écrou de la poulie de vilebrequin et pour finir j'ai cassé une partie qui permettait de tenir la cale au PMH.
Ceux qui ont déjà sorti l'écrou de la poulie de vilebrequin, c'est bien en sens antihoraire pour dévisser? Parce que la revue technique indique de pas tourner dans le sens inverse le vilebrequin car ça peut endommager le moteur et détendre la chaîne. Ça y est ça commence à m'énerver...
Modifié en dernier par Tazer le Mer 27 Fév 2019, 23:49, modifié 4 fois.
Raison: Corrections par Tacosse,+ insertion photos.
antoaudi
Messagepar antoaudi » Mar 26 Fév 2019, 18:18
Je suis arrivé à bout avec l'outil pour bloquer les vilo sur vag. Nikel
Modifié en dernier par Tazer le Mar 26 Fév 2019, 22:33, modifié 1 fois.
antoaudi
Messagepar Tazer » Mar 26 Fév 2019, 22:40
Bonsoir Antoaudi.
Tu ne tiens aucun compte des messages qu'on te met sur tous tes posts pour l'insertion de tes photos.
Si tu as ces messages ce n'est pas pour rien, si tu n’insères pas tes photos elles vont disparaître et tu auras fais tout ça pour rien.
Il suffit de cliquer sur insérer dans le message une fois les photos téléchargées, tant que tu as "fichier joint" en haut des photos ce n'est pas bon.
Je viens d'insérer toutes tes photos car je trouve que ce sujet peut être intéressant pour les membres du fofo, mais c'est la dernière fois.
Essaye d'y penser merci.
Bonne soirée.
Messagepar antoaudi » Mer 27 Fév 2019, 00:51
Tazer a écrit:Bonsoir Antoaudi.
Bonne soirée.
Bonsoir Tazer , je pensais que c'était un message auto . Je vais y penser maintenant merci beaucoup. :master: :hi:
antoaudi
Messagepar antoaudi » Mer 27 Fév 2019, 19:50
Bonsoir la team ,
Bon voilà le plus gros d'un côté est fait, mais j'ai deux ,trois surprises.
Les deux collecteurs sont fêlés donc à changer.
J’ai une soupape d'échappement avec un trou , la bonne new c'est pas de cylindre rayé.
Demain j'attaque la deuxième culasse, j'ai eu une galère avec les deux durites en alu turbo de façade en bas moteur, impossible à dévisser. J'ai pété le couvercle tellement c'était rouillé :mur:, ci joint les photos
antoaudi
Messagepar Tazer » Mer 27 Fév 2019, 22:31
Vindiou, il y a un énorme boulot en mécanique et aussi en nettoyage :eek: :eek:
Tu vas être occupé un bon moment.
Chapeau de se lancer dans un truc pareil :bravo:
Et bravo pour l'insertion des photos, nickel merci :win:
Messagepar jblr83 » Mer 27 Fév 2019, 22:35
Je me souviens avoir lu des posts d’engineman qui disait qu’un collecteur fendu est en général la cause des problèmes de soupapes…
Sûrement l’origine des soucis de ton moteur.
