[Modele 957] Problème fibre optique système Bose
Messagepar phennys » Lun 6 Mai 2019, 18:48
Pensant que mon ampli Bose était HS je l'ai changé.
Malheureusement le problème reste le même.
Message d’erreur sur le pcm et plus de son, plus de gps, juste les infos véhicule.
Donc dans le doute est ce le pcm ou autre ?
Quelqu’un aurait t'il un retour d’expérience sur ce type de problème.
Pourriez vous m'indiquer qu'elle est le matos en photo qui est branché aussi en fibre.
Et quelle est cette prise fibre qui n'est pas branché.
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 6 Mai 2019, 21:16, modifié 2 fois.
Raison: Insertion photos
phennys
Cayenne: Cayenne S V8
Re: Problème fibre optique système Bose
Messagepar tomdukes » Lun 6 Mai 2019, 21:11
Je rencontre le même problème,
feux stops défectueux, siège passager et rétroviseur droit qui ne répond pas,
le boitier fusibles coté passager est oxydé nous allons tenter de le changer.
bonne soirée
tomdukes
Messagepar phennys » Lun 6 Mai 2019, 21:25
je n'ai pas tous ces problèmes.
juste le pcm hors service.
phennys
Re: Quelle est cette pièce
Messagepar mavmax » Lun 6 Mai 2019, 23:08
Je pense que c’est pour brancher le chargeur de cd.
Messagepar phennys » Mar 7 Mai 2019, 07:12
Merci,
ok , et pour ce qui est du boitié fixé en dessous de l'empli aurait tu une idée ?
phennys
Messagepar Tacosse » Mar 7 Mai 2019, 07:13
Quel est le message d'erreur précisément?
Messagepar engineman » Mar 7 Mai 2019, 08:59
la prise c'est pour chargeur cd.
le boitier ça peut être le tuner tv. :bye:
Messagepar phennys » Mar 7 Mai 2019, 14:34
Tacosse a écrit:Quel est le message d'erreur précisément?
Erreur Syst.:Système navigation, Amplificateur, Tv non dispo
phennys
Messagepar phennys » Mar 7 Mai 2019, 14:35
engineman a écrit:la prise c'est pour chargeur cd.
A j'ai ça dans ma caisse ?
phennys
Messagepar mavmax » Mar 7 Mai 2019, 22:06
Ce message c’est parce que ta fibre n’est pas bouclée.
Messagepar Tacosse » Mer 8 Mai 2019, 07:35
Phennys la fiche que tu montres sur la photo plus haut n'est pas la fibre. La fibre est orange.
Comme le dit Mavmax, c'est peut être la fibre qui n'est pas bouclée, donc contrôle la, mais ça peut aussi être dû à un autre appareil défectueux.
Le caisson n'a pas pris l'eau ?
Messagepar phennys » Mer 8 Mai 2019, 16:45
mavmax a écrit:Ce message c’est parce que ta fibre n’est pas bouclée.
Ok, pour quelle raison n'est t elle pas bouclée ?
Ça ne ne se coupe pas comme ça la fibre, c'est résistant les câbles orange.
Cela peut il venir d'un élément connecté ? PCM ou autre ?
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 8 Mai 2019, 16:50, modifié 1 fois.
phennys
Messagepar Tacosse » Mer 8 Mai 2019, 16:51
La fibre est fragile, elle peut aussi être déconnectée.
Mais si ton caisson ne fonctionne plus le système considère que la fibre n'est pas bouclée...
Messagepar phennys » Mer 8 Mai 2019, 17:01
Tu parle du caisson du coffre sous la galette ?
phennys
Messagepar phennys » Mer 8 Mai 2019, 18:22
Tacosse a écrit:Phennys la fiche que tu montres sur la photo plus haut n'est pas la fibre. La fibre est orange.
Oui Tacosse il a baigné dans l'eau 2 jours avant que je m'en rendre compte.
je l'ai fait séché une semaine dans le riz , mais je n’étais pas sur de la panne.
phennys
Messagepar Tacosse » Mer 8 Mai 2019, 21:58
Ne cherche pas plus loin, c'est lui qui est mort. Ça n'aime pas l'eau du tout su tout... :non:
Messagepar engineman » Jeu 9 Mai 2019, 07:11
C'est bien un connecteur pour la fibre optique il y a un pontage optique pour fermer le circuit.
Le circuit est une boucle fermée.
Dès que le circuit est ouvert (pcm/changeur/ampli/téléphone/tv hs) plus rien ne fonctionne et le message
"Erreur Syst.:Système navigation, Amplificateur, Tv non dispo" apparaît sur l’écran du PCM.
Dans ton cas il s'agit probablement de l'ampli hs.
Pour confirmer il suffit simplement de débrancher le connecteur optique de l'ampli et de déboîter une des fibres du connecteur et de la mettre en face de l'autre(attention il y a un sens).
Le message doit disparaître duPCM mais bien sur il n'y aura pas de son :bye:
Messagepar Tacosse » Jeu 9 Mai 2019, 07:47
Merci pour tes précisions et corrections Mathieu. :master:
Messagepar phennys » Jeu 9 Mai 2019, 16:52
Tacosse a écrit:Ne cherche pas plus loin, c'est lui qui est mort. Ça n'aime pas l'eau du tout su tout... :non:
Ok, bon du coup je me lance a la recherche d'un ampli subwoofer.
phennys
Messagepar Tacosse » Jeu 9 Mai 2019, 16:58
Il faut quand même faire les tests de Mathieu qui a plus d'expérience que moi. :bye:
Messagepar phennys » Jeu 9 Mai 2019, 17:01
engineman a écrit:C'est bien un connecteur pour la fibre optique il y a un pontage optique pour fermer le circuit.
Merci pour ces infos.
j'ai testé avec un autre ampli que j'ai acheté (pour rien) le message d'erreur était toujours présent.
Pour Tacos, il pencherait plus sur l'ampli du subwoofer car il a mijoté dans l'eau quelque jours.
je vais tout de même tester la fermeture du circuit.
J'informe du résultat dès que possible.
J'avais effectué ce type de test (fermer la boucle) directement sur le PCM, mais j'ai toujours le même message.
Modifié en dernier par phennys le Jeu 9 Mai 2019, 17:05, modifié 1 fois.
phennys
Messagepar Loulouton » Jeu 9 Mai 2019, 17:02
Pour être sûr que le caisson bose est HS tu dois l'exclure du système soit en utilisant la methode d'engineman au niveau du connecteur soit en achetant une boucle fibre optique de ce type:
https://www.ebay.fr/itm/MOST-Fiber-Opti ... Sw1Tdb7Qgs
Entre 1€ (provenance chine) et 15€ (provenance Europe)
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar phennys » Jeu 9 Mai 2019, 17:08
Loulouton, je n'ai pas de fibre sur le caisson de basse qui est sous la galette.
j'ai juste retiré le fusible 43 pour l'isoler, mais rien ni change.
phennys
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Mai 2019, 17:11
Tu devrais faire la manip d'Engineman pour déjà isoler tes appareils 1 par 1 et identifier celui qui pose problème ou voir si c'est ta fibre elle même qui est la cause.
Messagepar phennys » Jeu 9 Mai 2019, 17:16
Et en fermant la boucle directement du pcm, je dois avoir le même résultat qu'en partant de l'ampli ?
phennys
