[Modele 955] Radar fou
Messagepar Driver928 » Mar 12 Oct 2010, 17:53
Les petits soucis commencent... Lorsque je passe en R, et bien qu'il n'y ait pas d'obstacle à proximité, la sonnerie du rdr retentit et les deux voyants rouges (et uniquement ceux-là, aux extrémités) s'allument.
Petit indice : j'ai un capteur AR, au milieu qui est enfoncé...
Merci pour vos lumières. :??
Driver928
Couleur: gris Kerguelen
Re: Radar fou
Messagepar Fred » Mar 12 Oct 2010, 18:20
Je pense que la reponse est dans la question....le capteur enfoncee doit certainement emettre des ultrasons qui se repercute sur le plastique du pare choc qui doit etre a 1 ou 2 cms du capteur donc la seule solution est de replace ou de remplacer ce capteur.......Me trompe-je? ;) Cdlt. Fred bye
Fred
Cayenne: 955 Turbo-Cargraphic
Couleur: Full Black-KIStudios
Re: Radar fou
Messagepar francouai » Mar 12 Oct 2010, 18:23
en presque 2 ans d'utilisation, j'ai eu deux fois son probleme (les deux extrémités en rouge allumés uniquement)
Je passais pret d'un BUS de la RATP la 1ere fois (??? )
Et la 2eme fois, c'est arrivé et reparti comme ca, sans rien faire .
mais bon, si un des capteurs est enfoncé, cherche pas!
Re: Radar fou
Messagepar Nico62 » Mar 12 Oct 2010, 20:41
Le capteur est certainement HS
Re: Radar fou
Messagepar Driver928 » Mar 12 Oct 2010, 21:02
Quelqu'un s'est déjà lancé dans la récupération d'un capteur enfoncé? Faut-il déposer le pare-choc? :wacko:
Driver928
Re: Radar fou
Messagepar fabrice S » Mar 12 Oct 2010, 23:19
Salut driver928,
ce sujet a déja été posté, je crois meme qu'il y a un mini tuto sur ça. j'essaye de te trouver ca ou une autre ame charitable :drink:
Re: Radar fou
Messagepar Driver928 » Mar 19 Oct 2010, 22:37
Merci Fabrice, j'ai trouvé le sujet, mais j'ai bien peur qu'en démontant le pare-choc, je tombe sur la traverse (2ème capteur en partant de la droite).
Je l'ai sorti un peu, mais surtout remis en ligne par rapport à l'orifice, résultat : ça remarche, je vais tenter de partir en Espagne comme ça, au pire je déconnecterai la fonction. :danseurs:
Driver928
Re: Radar fou
Messagepar wiss68 » Mar 19 Oct 2010, 23:13
bonne route alors :) bye
porsche c'est magique
wiss68
