bon tous le circuit de refroidissement a ete remonter et remplie,pas de fuite
j ai donc remonter tous le reste.
remise
en route du moteur et monter
en temperature ,la temperature moteur est bonne stabiliser a environ 90 degres,le chauffage fonctionne.
petit essais sur route tous est ok reverification pas de fuite tous semble ok.
j ai remonter tous les caches et protections.
j ai rendez vous ce matin pour le ct.
voici la piece qui est la cause de mes soucis 23 euros chez porsche.
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... eau/P86743sectionner net au ras d une durite.
tous mes tuyaux son desormais
en alu et j espere etre tranquile de ce coter la.
bilan de l operation:
-remplacement du
T.
-remplacement des durites pour de l alu.
-remplacement pompe a eau(preventif)
-remplacement thermostat/calorstat(preventif).
-remplacement de divers joint(preventif).
pas loing de 10h de travail dont la moitier pour extraire et remonter ce p........n de
T derriere le moteur(porsche depose le moteur pour cet operation).
environ 500 euros de pieces detachees.
