JeanMcay a écrit:Bonsoir, une idée du prix pour info, de l'efficacité ?
As tu un fusible dessus?
L'idée est intéressante, c'est plus le branchement à l'OBD qui m'inquiète .....
Descriptif
Descriptif du panneau solaire :
Le DZ-4.3WAUTO est la solution idéale pour maintenir la charge des batteries 12V des voitures pendant les périodes de long stationnement. Il permet de compenser les décharges naturelles et artificielles (horloges, alarmes, veilleuses, GPS, GSM, ordinateur de bord, mémoire des postes de radio, etc) des batteries. Fabriqué par la société canadienne ICP Solar, un des leaders mondiaux dans le domaine de l'énergie solaire automobile, le capteur solaire a un rendement électrique exceptionnel. Ce même panneau est aujourd'hui utilisée par de nombreux constructeurs automobiles tels que VW ou Nissan pour maintenir la charge des batteries lors du convoyage des véhicules jusqu'au concessionnaire ou chez ces mêmes concessionnaires sur les parkings.
Le DZ-4.3WAUTO se positionne sur le pare-brise à l'intérieur du véhicule et se raccorde à la batterie via la prise OBD2 située sous le tableau de bord. Il est équipé de protections en caoutchouc lui conférant une excellente résistance aux chocs et est doté d'un contrôleur de charge intégré afin d'éviter toute éventuelle surcharge de la batterie.
Le DZ-4.3WAUTO est en silicium amorphe. Les avantages de cette technologie sont les suivants :
- très bon rendement même par temps nuageux et couvert
- produit de l'énergie dès les UV et non pas seulement à partir de la lumière dite visible (certains panneaux solaires ne peuvent fonctionner que par temps clair, dégagé et ensoleillé)
- très bonne résistance aux fortes températures (plus la température augmente, plus le rendement d'un panneau solaire diminue).
Ecologique (pas de carburant) et économique (il utilise l'énergie solaire gratuite), le DZ-4.3WAUTO est très simple à installer et à utiliser : il suffit de l'orienter vers le soleil, de le fixer au pare-brise puis de le raccorder à la prise OBD2 du véhicule.
En maintenant la charge de votre batterie, le DZ-4.3W AUTO augmentera considérablement sa durée de vie.
