Re: maintien de charge de batterie
Mer 30 Jan 2013, 14:36
colibri a écrit:
ENCO a écrit:Et pour ceux qui habitent en appartement, comment fait on pour maintenir la batterie en charge avec cet apprareil sachant qu'il n'y a pas de prise de courant dans un box. Si vous avez une solution cela m'interesse !
:roll: c'est une blague :roll:
Tu as besoin de jus pour ce genre de chargeur, alors à moins de tirer une rallonge ou encore utiliser un groupe électrogène...
Je pensais qu'il y avait un autre moyen que de tirer une rallonge, par ex un maintien de batterie equipé lui meme d'une batterie. Je peux effectivement le faire mais il me faut une rallonge de 40 m et en plus la prise la plus proche se trouve au rez de chaussée de l'immeuble. Donc impossibilié de laisser la rallonge branché toute la journée ou toute la nuit. Si je la recharge a raison d'1 heure pas semaine, cela peut suffire a recharger la batterie durant les periodes ou je m'en servirai le moins.
Merci de votre retour.
Mer 30 Jan 2013, 17:20
Hello ENCO
Si tu n'utilises pas beaucoup ton cay, 1 heure de charge par semaine ne suffira pas. Surtout en hiver.
Maintenant, laisser le cay au garage pendant deux semaines sans l'utiliser n'a jamais tué la batterie (sauf si dés le départ elle est déjà un peu faible)
Mer 30 Jan 2013, 17:26
Je crois que FRED utilise 7jrs/7jrs son chargeur, le meme que celui plus haut, c'est la perfusion du cayenne!
Il n'a jamais changer ca batterie en 8 ou 9ans et se sert pratiquement pas du cayenne.
Mer 30 Jan 2013, 17:39
francouai a écrit:Je crois que FRED utilise 7jrs/7jrs son chargeur, le meme que celui plus haut, c'est la perfusion du cayenne!
Yes idem pour moi, ce sont des chargeurs "intelligents", lorsque la batterie est full, ils ne font que du maintien de charge.
Mais dans mon garage avec prise de courant à demeure.
La batterie de mon cay a été changé en 2008 et elle a encore la "patate"
Jeu 31 Jan 2013, 14:17
Ok merci pour vos reponses.
Donc si je roule pas avec le cay au bout de 3 semaines, aller faire un tour avec pour lui faire prendre l'air. je pense que c'est la solution la plus simple.
Jeu 31 Jan 2013, 14:40
L'autre solution Enco, c'est d'entretenir une batterie chez toi prête à l'emploi de manière à palier rapidement au démarrage de ton Cay si sa ou ses batteries étaient à plat :wink:
Jeu 31 Jan 2013, 15:49
ENCO a écrit:si je roule pas avec le cay au bout de 3 semaines, aller faire un tour avec pour lui faire prendre l'air.
Voui
Cayennanono a écrit:L'autre solution Enco, c'est d'entretenir une batterie chez toi prête à l'emploi de manière à palier rapidement au démarrage de ton Cay si sa ou ses batteries étaient à plat
+1
Lun 17 Juin 2013, 22:44
1er petit souci avec le GTS....je sais bien que les cay sont de gros consommateurs électriques mais batterie à plat après seulement 3 jours sans tourner ca fait court non???
La question n'est pas de savoir si je vais investir dans un chargeur (la réponse est oui)...mais que faire en cas de pas de prise élec à proximité? ?
Combien devrait tenir la batterie normalement sans charge?
Merci pour vos réponses
Lun 17 Juin 2013, 22:51
Et sinon...suite à la batterie à plat j'ai du ouvrir le cay avec la clé j'ai essayé de démarrer ...rien...et maintenant la clé est bloquée dans le niemann ...c'est normal???
Lun 17 Juin 2013, 22:57
Bonjour oui c est normal pour l enlever il faut enlever un petit cache et insérer un pic pour la débloquer
Si ta batterie a plus de 4 ans vaut mieux la changer
Lun 23 Sep 2013, 10:48
le modèle Porsche est en fait un de marque C Tech en vente sur le net entre 50 et 100 € selon modèle plus adaptateur allume cigare.
ils ont en plus une fonction dé sulfatation.
J ai un 0.8 pour le groupe électrogène d un bateau et un 5.0 pour les voitures aucun pb
Lun 23 Sep 2013, 11:27
pour info, je crois que cette semaine, LIDL vend un charheur/maintien de batterie.
je suis pas tres adepte de cette enseigne, mais faut reconnaitre qu'ils vendent des gadgets electronique sympa et surtout pas chers.
Sam 21 Déc 2013, 21:27
bonsoir
quelqu un peut il m indiquer quel type d appareil est rapport qualité/prix preconisé pour maintenir la charge de ma batterie en cas de non utilisation prolongée
est il interressant d avoir egalement un Booster ds le garage ou coffre
merci
Sam 21 Déc 2013, 22:20
Pour les maintiens de tension tu as le modèle Porsche à 200 eur je crois et pour moi cher tu as le modèle Lidl à 20 eur et celui-ci en plus te recharge les batteries
concernant les booster tu peux toujours en avoir un dans le coffre au cas ou mais il me semble que ce ne pas très conseiller de démarrer le cays avec mais je ne suis pas sur
Sam 21 Déc 2013, 22:42
J en ai trouve un sur le site norauto qui se branche sur allume cigare...... Tu connais
Sam 21 Déc 2013, 23:07
casper94 a écrit:Pour les maintiens de tension tu as le modèle Porsche à 200 eur je crois et pour moi cher tu as le modèle Lidl à 20 eur et celui-ci en plus te recharge les batteries
le Porsche est à 100€ en fait je l'ai acheté cette été, mais engineman disait que c'était la même électronique que le lidl dans un autre post je crois.
Sam 21 Déc 2013, 23:41
Oui en effet et l avantage de celui de lidl a plusieurs fonctions
Dim 22 Déc 2013, 00:06
Salut
Moi j'ai pris une chargeur solaire branchement sur l'odb
Dim 22 Déc 2013, 00:31
J"ai acheté un chargeur ctek 5.0 avec allume cigare et franchement c'est nickel.
Je l'ai payé 99 euros avec allume cigare,pince et un autre truc. super
Je n'ai pas depuis longtemps mon cayenne et quand je ne l'utilise pas je branche
Voila pour l'info
Dim 22 Déc 2013, 10:27
Olivier13 a écrit:Salut
Sur l'odb????
Je comprend pas...
Y'a des risques :???:
Dim 22 Déc 2013, 15:48
JeanMcay a écrit:Bonsoir, une idée du prix pour info, de l'efficacité ?
As tu un fusible dessus?
L'idée est intéressante, c'est plus le branchement à l'OBD qui m'inquiète .....
Je ne sais pas pour le fusible mais les concession comme audi et Volkswagen l'utilise lorsque les véhicules sont sur parc ou en transfert sur camion .
Dim 22 Déc 2013, 15:50
le modèle Porsche vaut une centaine d'euro...
Dim 22 Déc 2013, 15:52
Voici le descriptif
Caractéristiques :
Panneau solaire en silicium amorphe
Boîtier ABS avec protections latérales en caoutchouc
Verre trempé
Résiste aux UV
Diode anti-retour et contrôleur de charge intégrés
Livré avec câble quatre ventouses
Puissance (Pmax) : 4.3 Watts
Tension (Vmp) : 18 Volts
Courant (Imp) : 0.240 Amps
Poids : 1.1 kg
Températures : -40°C à +90°C
Longueur (mm) : 380
Largeur (mm) : 260
Coloris : gris
Watt heure / jour* approx : 21,5
Amp heure / jour* approx : 1.2
* Calcul basé sur 5 heures d'ensoleillement moyen en France.
Garantie 2 ans
Dim 22 Déc 2013, 15:53
Descriptif
Descriptif du panneau solaire :
Le DZ-4.3WAUTO est la solution idéale pour maintenir la charge des batteries 12V des voitures pendant les périodes de long stationnement. Il permet de compenser les décharges naturelles et artificielles (horloges, alarmes, veilleuses, GPS, GSM, ordinateur de bord, mémoire des postes de radio, etc) des batteries. Fabriqué par la société canadienne ICP Solar, un des leaders mondiaux dans le domaine de l'énergie solaire automobile, le capteur solaire a un rendement électrique exceptionnel. Ce même panneau est aujourd'hui utilisée par de nombreux constructeurs automobiles tels que VW ou Nissan pour maintenir la charge des batteries lors du convoyage des véhicules jusqu'au concessionnaire ou chez ces mêmes concessionnaires sur les parkings.
Le DZ-4.3WAUTO se positionne sur le pare-brise à l'intérieur du véhicule et se raccorde à la batterie via la prise OBD2 située sous le tableau de bord. Il est équipé de protections en caoutchouc lui conférant une excellente résistance aux chocs et est doté d'un contrôleur de charge intégré afin d'éviter toute éventuelle surcharge de la batterie.
Le DZ-4.3WAUTO est en silicium amorphe. Les avantages de cette technologie sont les suivants :
- très bon rendement même par temps nuageux et couvert
- produit de l'énergie dès les UV et non pas seulement à partir de la lumière dite visible (certains panneaux solaires ne peuvent fonctionner que par temps clair, dégagé et ensoleillé)
- très bonne résistance aux fortes températures (plus la température augmente, plus le rendement d'un panneau solaire diminue).
Ecologique (pas de carburant) et économique (il utilise l'énergie solaire gratuite), le DZ-4.3WAUTO est très simple à installer et à utiliser : il suffit de l'orienter vers le soleil, de le fixer au pare-brise puis de le raccorder à la prise OBD2 du véhicule.
En maintenant la charge de votre batterie, le DZ-4.3W AUTO augmentera considérablement sa durée de vie.
Lun 23 Déc 2013, 09:44
Bonjour a tous
Je récupère ce matin chez Norauto mon appareil de maintien de charge.
Pouvez vous me préciser sur quelles prises de mon cay je branche l embout allume cigare: la prise a.cigare avant( ds le cendrier sous la console ) ou a.c Arr ( sous les aérateurs centraux arr) ou sur prise 12v ds coffre
Merci d avance
Ps :si j utilise mon bijou tous les 2 jours,me faut il brancher l appareil entre chaque ou jusque lorsque j envisage de le laisser au repos plusieurs jours de suite
Merci et bon lundi
