[Modele 955] huile sur plusieurs bougies
Messagepar juju19190 » Jeu 12 Oct 2017, 18:10
je viens de commencer le remplacement de mes bobines et bougies, suite à des tremblements moteur.
A première vue, les bobines sont bonnes, 2 ont de l'huile sur le bout.
Les bougies par contre ont l'air bonnes côté électrode filetage mais plein d'huile sur la porcelaine.
Je n'y connais rien en mécanique mais je le sens mal. Aucun voyant sur ODB.
Vos impressions?
juju19190
Re: huile sur plusieurs bougies
Messagepar juju19190 » Jeu 12 Oct 2017, 18:21
juju19190
Messagepar iAxelou » Jeu 12 Oct 2017, 18:32
Les bougies pleines d’huile étaient bien serrées ?
Modifié en dernier par jblr83 le Jeu 12 Oct 2017, 18:40, modifié 1 fois.
Raison: Corrections !!
iAxelou
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 12 Oct 2017, 18:38
Je ne peux pas t'aider mais ton sujet m'intéresse beaucoup
Messagepar juju19190 » Jeu 12 Oct 2017, 18:39
Salut à toi, oui pas moins que les autres... j'ai pu voir sur le forum que ça peut être dû au joint de cache culbuteur, mais bon j'y connais rien.
juju19190
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 12 Oct 2017, 18:48
J'ai zieuté sur le forum, joint de cache culbuteur et joint qui passe autour des bougies du cache aac .
Source Engi !
Messagepar juju19190 » Jeu 12 Oct 2017, 19:22
Si c'est ça c'est rien. Tu sais si y'a un tuto ? Et il vaut mieux que je fasse d'abord les joints avant de remettre les bougies bobines ?
juju19190
Messagepar Tazer » Jeu 12 Oct 2017, 20:48
Ne cherche pas plus loin tes joints de cache arbre à came (ou culbuteurs mais il n'y en a pas sur le cay :win: ) sont HS.
Il il a un grand joint normal qui fait le tour du cache et un joint pour les 4 bougies, soit 2 joints par culasse.
Les tremblements moteur peuvent venir de l'huile sur les bougies, avec un contact perturbé entre la bougie pleine d'huile et la bobine dessus.
Ne remonte pas comme ça, il faut changer les joints avant de remplacer les bougies ou les bobines.
Sur ce schéma c'est les numéros 2 et 3.
Ce n'est pas cher tu peux aller en CP pour les avoir plus vite.
http://www.autoatlanta.com/porsche-part ... ion=103-01
Messagepar iAxelou » Jeu 12 Oct 2017, 20:51
+955 avec Tazer
iAxelou
Messagepar juju19190 » Jeu 12 Oct 2017, 21:13
Merci beaucoup t'es au top Didier ! Le problème c'est que comme je le dis tout le temps j'ai jamais fait de mécanique et je savais même pas ce que c'était un cache culbuteur il y a 2h... C'est facile à faire tout seul ? Comment je fais ? Merci d'avance.
juju19190
Messagepar Tazer » Jeu 12 Oct 2017, 22:06
Ce n'est pas compliqué à faire.
Tu as déjà démonté les bobines et les bougies, tu as donc déjà fait une partie du boulot.
Ensuite il faut dévisser toutes les vis autour de chaque cache, débrancher les durites qui sont fixées dessus en pinçant leurs extrémités et en tirant dessus (attention c'est fragile).
Tu tapes sur le cache avec un maillet en caoutchouc pour le décoller et tu tires vers le haut.
Le cache une fois démonté, tu nettoies bien les portées des joints et tu poses les joints neufs, tu remontes tout dans le sens inverse et c'est finît.
Un après midi de taf sans se presser.
Fais toi aider d'un pote qui connaît un peu la mécanique pour assurer le coup.
Messagepar juju19190 » Jeu 12 Oct 2017, 22:42
Merci beaucoup Didier j'ai pigé! Je vais faire ça avec mon père! Je vais acheter le nécessaire!
Modifié en dernier par juju19190 le Ven 13 Oct 2017, 00:01, modifié 1 fois.
juju19190
Messagepar juju19190 » Ven 13 Oct 2017, 00:28
C'est bon j'ai acheté sur Rose Passion, livré pour samedi. Connais-tu le couple de serrage pour le remontage s'il te plaît ? Merci d'avance. Jul
juju19190
Messagepar Tazer » Ven 13 Oct 2017, 07:59
Non je ne connais pas le couple qu'il faut.
Appel à la population, si quelqu'un à l'info merci pour lui.
Messagepar cayann » Ven 13 Oct 2017, 08:02
28 Nm
Messagepar juju19190 » Ven 13 Oct 2017, 09:39
Merci à toi Cayann tu gères la fougère (je sais je me fais vieux avec ces expressions qui datent...)
juju19190
Messagepar engineman » Ven 13 Oct 2017, 09:48
facile facile c'est vite dit :non:
entre les vis arrières qui sont inaccessibles et pour lesquelles il faut une clé spéciale de petite hauteur et le fil qui va bloquer le cache aac coté conducteur pas si simple :mur:
je dis ça je dis rien :etrange:
Messagepar juju19190 » Ven 13 Oct 2017, 10:02
Et "mince" moi qui croyais m'en sortir à bon compte...
La clé spéciale c'est laquelle Engineman? Et le fil ça s'enlève pour un débutant ? Merci
juju19190
Messagepar juju19190 » Sam 14 Oct 2017, 17:28
J'ai abandonné l'idée de faire moi-même car en effet très difficile d'accès pour certaines vis. Donc j'ai remonté le tout. Le problème de vibrations a quasiment disparu mais il doit y avoir encore un cylindre avec des ratés d'allumage car je sens un léger broutage en sous régime en 5ème. Faut dire que y'a pas mal d'huile dans les puits. Le problème vient bien de là. Maintenant il me faut 2 ou 3 devis pour ces changements de joints aac. J'ai déjà les joints c'est déjà ça sauf si le professionnel n'en veut pas.
juju19190
Messagepar iAxelou » Sam 14 Oct 2017, 17:41
Essaie déjà en premier lieu de retirer l’huile dans les puits avec une seringue, remonte le tout et roule un peu, tu démonte dans un mois et tu vois si ça a recommencé.
iAxelou
Messagepar juju19190 » Sam 14 Oct 2017, 18:33
Bon après je me dis qu'en ayant mis 8 bobines et bougies neuves, c'est bizarre que de l'huile résiduelle fiche déjà la mer** à l'allumage. Les vibrations étaient très présentes avant. Maintenant c'est 90% de moins avec des vibrations résiduelles en 5ème. Précisément ça me fait ça quand je suis en manuelle en 5ème ou en 6ème en sous régime - de 2000 tours et que j'accélère.
juju19190
Messagepar Jose » Dim 15 Oct 2017, 06:39
Normal que ça fiche le bazar dans l'allumage.
C'est un liquide et de ce fait disperse le courant. :wink:
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar jmi » Dim 15 Oct 2017, 09:46
il y a bien des ordinateurs dont les cartes sont noyées dans l'huile pour les refroidir !!!
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar BURN » Dim 15 Oct 2017, 10:29
Oui mais dans ce cas les composants sont isolés.
Sur une bougie c’est nu.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar juju19190 » Dim 15 Oct 2017, 14:41
Thanks les gars. On va faire réparer ça!!!
juju19190
