[Modele 957] Cliquetis moteur Cayenne turbo 957?
Messagepar Vinzo » Ven 21 Nov 2014, 19:37
Je fais suite au post un peu plus bas, le problème est je pense un peu différent?
Y a 7 jours, au démarrage la voiture a eu du mal a redescendre dans les tours le voyant moteur s'est allumé 3 secondes, et après l'avoir démarré tous les jours je vois qu'elle a un peu plus de mal voir quelques vibrations…
Maintenant j'ai l'impression que le moteur ne chante plus pareil… PARANOIA?
Ci dessous la vidéo du bruit moteur en extérieur sur de l'herbe..
Merci pour vos retours.
Cylindre rayé?
Vinzo
Re: Cliquetis moteur Cayenne turbo 957?
Messagepar Vinzo » Dim 23 Nov 2014, 16:05
Any help?
Vinzo
Messagepar maxx » Dim 23 Nov 2014, 16:10
Bonjour,pour le bruit,difficile à dire,moi je trouve que tous nos Cay on plus ou moins un "cliquetis",pour ta panne,a tu contrôler tes bobines et bougies?
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar Vinzo » Dim 23 Nov 2014, 23:21
je l'a fait passé au diag cette semaine on verra bien
Vinzo
Messagepar PGRPGRPG » Dim 23 Nov 2014, 23:39
Sans présumer de la cause, le cliquetis est quand même bien présent ...
Maintenant, la prise de son des ingénieurs Iphone, Samsung & consorts amplifie probablement le phénomène .
Tu as raison de faire un diag.
PGRPGRPG
Messagepar Nospeed » Ven 28 Nov 2014, 00:50
Vinzo a écrit:je l'a fait passé au diag cette semaine on verra bien
Alors? Des news de tes cliquetis?
May the force be with you!
Nospeed
Messagepar Vinzo » Mer 24 Déc 2014, 10:59
Bonjour a tous
Petit retour sur mon post
Au diag aucune erreur et selon mon garagiste le cliquetis est normal
Le probleme est que j ai eu au demarrage est surement du au fait que depuis 2 mois j utilisais du sp95...
Que du Sp98 depuis!!
Merci a tous
Vinzo
Messagepar t.m » Mer 24 Déc 2014, 17:17
Salut Vinzo,
J'ai depuis peu exactement le même bruit que sur ta vidéo...mon garagiste (indépendant porsche en Alsace) l'a pour l'instant diagnostiqué qu'à l'oreille.
Pour info: il n'y a aucun code panne à l'odb pour un cylindre rayé. Seule une endoscopie ou la prise des compressions peut faire apparaître le problème.
Je t'avoue qu'il m'a de suite fait peur en parlant de dépose moteur, échange en cas de cylindre rayé...bref...une facture à plus de 20.000...mais c'est le cas le plus défavorable. Pour l'instant il s'oriente sur les poussoirs hydrauliques.
Un ami mécano dans le sud et habitué des Porsche également a de suite parlé des poussoirs hydrauliques en entendant le bruit....ce qui j'avoue me réconforte dans la mesure où l'addition sera moins salée.
Je passe les fêtes et je depose le gros chez le garagiste...à suivre...
t.m
Couleur: Gris Meteor
Messagepar engineman » Jeu 25 Déc 2014, 08:34
les poussoir hydraulique ne sont jamais en cause sur le v8 cayenne. :non:
soit cylindre raye.
soit bruit de fonctionnement normal amplifie par les conditions exterieur (souterrain,dalle beton etc..)
si cela ce produit lors d un demarrage a froid et dure que quelque sec alors l indice de l huile n est pas bon.
sur cayenne il faut de la 0w40 et c est tous rien d autre .
on le dis et redis a longueur d annee. :((:
Messagepar Vinzo » Dim 28 Déc 2014, 15:29
Pour ma part je n utilise que de la 0w40 donc l huile est bonne
Et pour me premunir d un gros pepin je vais souscrire a une garantie mecanique car change un moteur... Autant racheter un cayenne neuf
A l oreille mon mecano m a dit que le bruit est normal pour un cayenne turbo ( il repare pas mal de cayenne)
Apres c est vrai que prendre les compressions est a faire je lui laisse dans qq semaines de tte facon et lui demanderai de regarder mieux
Vinzo
Messagepar mavmax » Dim 28 Déc 2014, 16:14
Regarde bien les clauses mais tu auras du mal à couvrir l'échange d'un moteur.
Messagepar sgnu » Dim 28 Déc 2014, 17:28
De toute façon les garanties mécaniques ne couvrent pas 20000€ de réparation, très loin de là, excepté la PA.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Vinzo » Lun 29 Déc 2014, 14:53
Nous sommes d accord aucune ne couvre entierement un moteur
Max 7500 de frais
Vinzo
Messagepar t.m » Lun 16 Mar 2015, 18:33
Résolu: mon cliquetis moteur provenait d'une usure anormale de la pompe HP en bout d'arbre à cames.
Cout de la réparation: 142€ la nouvelle pompe + 1h de main d'oeuvre
t.m
