baluche a écrit:L'hivers arrive et je vai moins utiliser mon cay. Avec tous les calculateurs qui fonctionnent , pour certain meme a l'arret, la batterie se decharge au bout de quelque semaine. Le moteur qui demande pas mal d'energie au demarrage peut decharger completement la batterie. Je vai donc commander le chargeur de batterie Porsche.
Ce chargeur permet comme son nom l'indique de charger la batterie mais aussi et c'est la qu'il est interressent permet de maintenir la charge de la batterie grace a un petit courant qui circule tout le temps dans le circuit. Il se connecte directement sur la prise allume cigare du tableau de bord (celle qui n'est coupée par la clef) et de l'autre bout sur une prise secteur. Le fil quand a lui peut passer par la fenetre légérement entrouverte ou par la porte le fil est tellement fin qu'il n'est pas abimé par le joint. Des voyants sur le chargeur permettent de voir l'etat de la batterie et la charge.
100 euros chez Porsche.
Attention il existait en debut d'année 2 modéles un chargeur et un chargeur\maintient de charge. Le chargeur simple apparement ne se fait plus....
Fred l'utilise et il en est apparement trés content.
A+
cayann a écrit:Bonjour
http://www.porsche.com/all/media/flash/ ... x.htm#/60/
voici un lien avec reference
Alexdu67 a écrit:ENFIN une réponse!!!![]()
Le cp de Strasbourg m a confirmé,que le chargeur,charge egalement la deuxième batterie dans le coffre,pour ceux qui l ont bien sur!! ;)
Vaut mieux tard que jamais non?? :??
bye
PGRPGRPG a écrit:Merci de l'info Francouai. C'est possible de remplacer facilement les cosses par une prise allume cigares ?
Mission Lidl programmée pour lundi prochain
Baloo22 a écrit:J'avais prévu d'en prendre un aussi .
plus simple pour moi
. C'est vraiment pas cher. J'ai le ctek et c'est vraiment pas le même prix
