[Modele 958] Cayenne Turbo et Ethanol
Messagepar jeremaero » Lun 11 Sep 2017, 14:08
Bonjour, à tous,
je souhaiterai passer mon Cayenne Turbo à l'éthanol, certains d'entre vous m'ont dit que les casses de moteurs turbo avaient lieu avec l'éthanol, j'ai bien parcouru le forum dans tous les sens pour trouver des informations là dessus, mais rien concernant les turbos à l’éthanol en particulier.
Est-ce que ceux d'entre vous qui ont un turbo ou un retour d’expérience concret pourraient m'en faire part car je recherche des informations basées sur des faits. Peut-être que les moteurs turbo cassés roulaient à l'éthanol, mais peut-être que d'autres ont eu les mêmes casses au SP? Je cherche avant tout à me faire une idée précise basée sur du concret et des faits avant de prendre la décision d'une reprogrammation et de mettre des bougies irridium plus adaptées à l'E85 (hors de question pour moi de mettre un boitier, trop empirique à mon avis).
Merci d'avance pour vos retours d’expériences :lol: .
jeremaero
Re: Cayenne Turbo et Ethanol
Messagepar engineman » Lun 11 Sep 2017, 14:20
fonctionnement irrégulier sur moteur turbo.
à éviter. :non:
Messagepar jeremaero » Lun 11 Sep 2017, 14:26
Merci de ta réponse Engineman. Sais-tu sur quelle config? (boitier ou reprog).
jeremaero
Messagepar jeremaero » Lun 11 Sep 2017, 14:55
Sans vouloir abuser :hi: est-ce que tu sais quelle tête font les bougies dans ce cas ? Mis à part sur une bougie dont l’électrode aurait fondu à cause d'une mauvaise gamme de température, y aurait-il d'autres risques de casse moteur? est-ce que les bougies s'encrassent d'où une combustion irrégulière ou serait un mauvais traitement de l’information par le boitier?
Je sais j'en demande beaucoup trop et je suis trop curieux :master: :master: :master: :master: :master: :master: c'est juste au cas où tu ais les infos.
jeremaero
Messagepar juju19190 » Lun 11 Sep 2017, 18:19
En gros, le forum déconseille vivement l'éthanol et en particulier sur un turbo ! un bon SP98 et tu garderas les soupapes en forme ! :lol: :lol:
juju19190
Messagepar filou27 » Lun 11 Sep 2017, 20:26
Donc pour être plus clair,
Le moteur du cayenne turbo ne supporte pas l' éthanol ou gpl, casse de soupapes.
Je vais être un peu direct car j' en ai un peu mare de voir des personnes au garage avec des moteurs morts suite au gpl ou ethanol. :mur:
Donc, si tu ne veux pas mettre de sp 98 change de voiture c'est un conseil :win:
A moins que tu ais des milliers d'euros à perdre pour changer le moteur dans peu de temps.
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar jeremaero » Lun 11 Sep 2017, 20:38
Je préfère ne pas changer de moteur, ce sera SP98 :lol:
Merci pour le retour sur les soupapes.
jeremaero
Messagepar Doumez » Lun 11 Sep 2017, 21:22
Ce sujet revient régulièrement :mrgreen:
Pour mémoire :
Ne pas perdre de vue qu'en seconde monte votre moteur ne possèdera les adaptations prévues en première monte pour rouler à l'éthanol :??:
Vous en saurez plus en cliquant sur le lien ci-après :
https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/436521/kit-ethanol
Extrait du dit site :
Fiabilité du véhicule :
Elle est fortement remise en cause par le kit éthanol : le mélange air – carburant doit impérativement être dosé au plus juste ; les kits plus ou moins élaborés peuvent entraîner des casses moteur.
De plus, un véhicule ayant déjà roulé risque de ne pas supporter cette transformation ; au pire, il vaut mieux faire effectuer un bilan moteur (compressions – analyse d'huile, etc.).
Pour preuve, un véhicule équipé en première monte possède les modifications suivantes :
- revêtement des pistons spécifique ;
- soupapes et sièges de soupapes renforcés ;
- injecteurs spécifiques (débit augmenté) ;
- rampe d'injection renforcée ;
- pression d'alimentation de carburant augmentée (5 bars au lieu de 3,5 bars) ;
- canalisations carburant renforcées (l'éthanol est plus agressif) ;
- échappement modifié (pour mieux résister à la corrosion) ;
- sonde à oxygène renforcée …
Ces modifications ne sont pas appliquées lors d'une pose d'un kit éthanol en deuxième monte !
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Tazer » Lun 11 Sep 2017, 23:11
filou27 a écrit:Donc pour être plus clair,
le moteur du cayenne turbo ne supporte pas l' éthanol ou gpl , casse de soupape.
Donc, si tu ne veux pas mettre de sp 98 change de voiture c' est un conseil :win:
A moins que tu ais des milliers d' euros à perdre pour changer le moteur dans peu de temps.
Plus clair que ça tu meurs. :bravo: :bravo: :cool: :drink:
Messagepar lyli » Mar 12 Sep 2017, 07:48
achètes un ml 63
Messagepar jeremaero » Mar 12 Sep 2017, 15:30
Je regarde, ma voiture actuelle est à l’éthanol en seconde monde et je n'ai jamais eu de problèmes (et elle va avoir 180000 km, je roule beaucoup) en plus de la reprog (pas de kit), des bougies ngk irridium ont été installées. Accessoirement j'ai des injecteurs plus gros, mais c'est une augmentation de puissance que j'ai eu en plus du passage à l’éthanol (275ch au lieu de 210ch).
Perso je ne suis pas du tout pour un kit, pas assez fiable à mon goût, les réglages ne sont pas aussi pointues qu'une reprog bien faite qui prend bien tous les paramètres en compte. En dehors des pièces d'usures traditionnelles et des révisions normales, je n'ai pas eu de détériorations sur mon véhicule qui roule toujours très bien.
Je cherche surtout à comprendre si c'est à cause des boitiers et d'une mauvaise gestion moteur que ça a pu tourner au vinaigre comme par exemple une surchauffe des bougies et fonte des électrodes par un mauvais réglage du mélange qui auraient endommagé le moteur, car après recherche j'ai trouvé aussi des casses moteurs identiques sans éthanol.
Je comprends bien via ce forum qu'il y a eu pas mal de soucis avec l'éthanol, mais je n'entends parler que de kit à chaque fois, quelqu'un a t-il une expérience avec une reprog?
En tous cas, un grand merci à ceux qui ont pris de leur temps pour m'apporter des réponses. :master:
jeremaero
Messagepar lyli » Mar 12 Sep 2017, 15:53
personne ici n'a fait de reprogrammation mais juste installé des boitiers
Messagepar lyli » Mar 12 Sep 2017, 15:56
Si tu trouves des réponses je suis intéressé, j'ai un S actuellement avec un boitier de bonne qualité et j'ai fait 40000km sans soucis et je voudrais bien équiper un turbo.
Messagepar jeremaero » Mar 12 Sep 2017, 18:30
lyli a écrit:personne ici n'a fait de reprogrammation mais juste installé des boitiers
Ceci explique peut-être cela...
Je vais déjà me renseigner s'il existe un équivalent en bougies iridium et ensuite voir pour une reprog sans augmentation de puissance. Si je le fais, je vous tiendrai informé et après 1000 km je ferai une vidange, un changement de filtre à carburant et un contrôle des bougies. Si j'ai un doute au niveau du fonctionnement je repasserai en origine.
En attendant, je vais continuer d'approfondir un peu et prendre le temps de la réflexion.
encore une fois merci à tous, je ne manquerai pas de vous faire part de mon choix et d'un éventuel retour d’expérience si je passe le cap.
jeremaero
Messagepar filou27 » Mar 12 Sep 2017, 20:14
je te prepare un moteur ? :wink:
préviens moi lorsque tu fais cette modif que je sois prêt :lol2:
Entre les problèmes de traitements de cylindre des v8 et les problèmes de soupapes sur le v8 turbo tu es courageux :mur:
si tu veux je t' envoie par MP le tarif des moteurs chez porsche et chez moi , ça va te détendre .
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar jeremaero » Mar 12 Sep 2017, 20:44
en gros si je comprends bien le Turbo chez Porsche c'est de la :censored;
:haaaa: :Gboulet:
Je serai toujours étonné de voir que plus on avance en technologie avec les voitures et plus on perd en fiabilité.
jeremaero
Messagepar maxx » Mer 13 Sep 2017, 14:22
Non, c'est juste pas conçu pour mettre de l'ethanol...
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
