[Modele 955] Warning air suspension
Messagepar Delio13 » Jeu 23 Juin 2011, 21:17
Rebonjour amis du forum,
Et bien voila, seulement 1 mois après mon acquisition les ennuis commencent....
En rentrant chez moi ce soir et presque arrivé à ma place de parking l'avant gauche de ma voiture s'est mis a descendre si bien que je pensais avoir crevé le pneu. En m'arretant j'ai vu que qu'en fait c'est le chassis qui est descendu à l'avant gauche et par suite aussi à l'avant droit avec un leger sifflement (comme une conduite d'air percée).
Apres un redémarrage l'ordinateur indique "Warning air suspension" et impossible d'utiliser le commutateur de hauteur de la voiture. Je me suis garré et je sais quoi faire... je vais surement devoir l'emmener dans un garage mais j'apprécierai vos commentaires d'initiés.
Qu'est ce que ca peut être ? Dois-je m'inquiéter ? cela risque-t-iil de chiffrer en réparation ? Puis-je rouler jusqu'a un garage sans danger avec la voiture désiquilibrée ( doucement...).
Merci pour vos feedback.
Delio13
Delio13
Couleur: Pearl White
Re: Warning air suspension
Messagepar boul » Jeu 23 Juin 2011, 22:04
Désole mais je ne vois pas,attends des avis plus éclaires de membres qui liront ton post,sois confiant ;)
Messagepar Delio13 » Jeu 23 Juin 2011, 22:19
Merci boul :)
Je pense en effet que certains vont m'éclairer. Je ne m'inquiete pas outre mesure mais du coup je n'ose pas toucher la voiture... c'est assez impressionnant de voir la voiture descendre d'un coup comme ca...
Je précise aussi une chose : J'ai lu qu'il fallait désactiver la suspension pneumatique quand on soulève la voiture et en fait je revenais d'une station lavage ou le gars l'a lavé au karsher par dessous.... un lien ??
Delio13
Messagepar engineman » Ven 24 Juin 2011, 07:47
tiens laver au karcher le dessous c est pas courant et c est pas malin sustout sur ce type de voiture. :??
en tous cas il y a de forte chance que ca vienne de la.
surement une une fuite quelque part sur le circuit d air(l arriere descend aussi).
les cause peuve etre multiple,raccord,tuyau,"boudin" amorto,electrovanne etc......
Messagepar Delio13 » Ven 24 Juin 2011, 08:00
Merci engineman pour ton post.
En effet, les laveurs de voiture ici (à Dubai) sont de vrais bourrins....
Par contre seul le l'avant reste bas. Pensez-vous qu'un bon garage saura trouver le problème ou bien seul Porsche peut la regarder ?
Est-il risqué de la conduire jusqu'au garage avant l'avant si bas (risque que les pneus frottent à l'interieur?) ?
Delio13
Messagepar fabrice S » Ven 24 Juin 2011, 12:10
as tu laissé ta voiture tournée 15 minute avec les portes fermés pour voir si elle ne se remet pas automatiquement a niveau. ca arrive des fois lorsque le véhicule est soulevé. il y a une procédure pour la désactivation des suspension pour le levage du véhicule. :??
Messagepar Delio13 » Ven 24 Juin 2011, 13:21
Salut Fabrice,
Je viens d'essayer sur ton conseil et ca n'a pas marché. Le train avant reste rabaissé. J'ai essayé de rouler quelques metres et la voiture a tendance a faire des rebonds....
Un garage de Dubai vient la chercher demain matin mais si vous avez des conseil ou un avis je suis grandement preneur, ca m'évitera de me faire enfumer :??
Delio13
Messagepar francouai » Ven 24 Juin 2011, 16:17
Remarque comme ca, ca fait dragster! :lol:
Sinon, la suspension pneumatique est sur deux circuits pneumatique, un a l'avant et l'autre a l'arriere.
Attends peut etre que ca seche. mais c'est pas malin d'avoir fait un coup de kascher par le dessous.
Messagepar Delio13 » Ven 24 Juin 2011, 18:00
Salut Francouai !
Merci pour ta précision. Cela confirme la piste d'une fuite sur le circuit avant (ouf ! je craignais pour le compresseur). Le garage m'envoie une remorqueuse demain matin. Je vous dirai ce qu'ils trouvent...
Delio13
Messagepar Delio13 » Sam 25 Juin 2011, 11:08
Update : Je suis allé chez un garagiste (douteux...). Apres avoir seulement soulevé l'avant gauche avec un cric de garagiste il m'affirme que c'est l'amortisseur et veut le changer. Je me pose 3 questions :
- Peut-on diagnostiquer juste à la vue sur le coté ??
- Est-ce possible que ce soit réellement l'amortisseur alors qu'il a été changé il y à moins d'un an.
- Il m'annonce la pièce à l'équivalent de 1200€ ! vous confirmez que c'est le prix.
Merci une nouvelle fois pour vos avis éclairés.
Delio13
Delio13
Messagepar K-I-N 23 » Sam 25 Juin 2011, 11:43
engineman a écrit:tiens laver au karcher le dessous c est pas courant et c est pas malin sustout sur ce type de voiture. :??
ya karcher et karcher, mais je serais tout de meme surpris qu'un 4x4 ne soit pas prevu pour etre lavé en dessous pour retirer la boue ou le sel ?
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar boul » Sam 25 Juin 2011, 15:16
Oublies vite ce marboulin,vois un pro ;)
Messagepar Delio13 » Sam 25 Juin 2011, 16:43
boul a écrit:Oublies vite ce marboulin,vois un pro ;)
C'est ce que j'ai fait dans la foulée !
Mais je l'ai emmené dans un garage plus sérieux qui me confirme le meme problème et le meme prix.
Je suis surpris par un prix aussi fou... quelqu'un à t-il déjà fait cette réparation ?
Delio13
Messagepar boul » Sam 25 Juin 2011, 18:06
A ce prix,il te met un amortisseur proflex :?: le prix est exorbitant,attends une réponse d'un membre ayant fait l'intervention mais cela me semble exagéré ;)
Messagepar jetrider » Sam 25 Juin 2011, 23:59
Désole de lire tout cela,
Je me pose juste un question, les problèmes de coussin ne font pas légion ici, un seul en a explosé un, il me semble que c'était bien visible de l'extérieur et que la pièce se détaillait à 600€...Encore faut-il ajouter la main d'œuvre...
Est-ce que c'est bien le coussin pneumatique qu'ils suspectent?
Dans celui-ci arrive un connecteur d'air, c'est parfois lui qui fuit, on le voit sans démonter la roue. Si le compresseur tourne et que tu as une fuite à l'endroit où le tuyau rentre dans le connecteur(utilise un peu d'eau savonneuse dans une spray pour le voir), on doit pouvoir réparer, soit en remplaçant le tuyau, soit, s'il est assez long (mais j'en doute) en le coupant et en le réintroduisant dans le raccord. En premier, je commencerais par une recherche de fuite, l'idéal étant de pouvoir mettre l'auto sur un pont pour pouvoir contrôler tout le circuit.
Sur un autre forum, un gars qui avait eu un problème similaire, il avait juste grippé un clapet de décharge qui restait ouvert en permanence, en le nettoyant au WD40 après démontage, il avait règlé son problème. Comme ton auto a eu le droit à un coup de Karsher....On peut se poser la question...A voir...
Si tu démontes quelque chose, attention à la descente subite de l'auto. Les éléments pneumatiques se graissent avec une graisse spéciale, le WD40, c'est juste pour nettoyer.... Par contre je ne suis pas arrivé à localiser ces fameux clapets, je pense que c'est à coté du compresseur, il y a un réseau d'électrovanne, mais je suis jamais allé voir...Il doit y en avoir un par roue je pense, un gars disait que c'était au niveau des amortos mais je n'y crois pas...
Bonne chance...
Messagepar TONY88 » Dim 26 Juin 2011, 08:34
Je n'arrive pas a localiser le post en question, mais je me souviens que nous avions abordé le probléme d'un Cayenne dont un amortisseur avait pété, et Francouai avait posté un éclaté de l'amortisseur avec le prix! :drink:
Francouai, ça te parle?
TONY88
Messagepar jetrider » Lun 27 Juin 2011, 10:05
Tu as raison, c'est à ce post que je faisais référence, et de mémoire il était évoqué un coup de 600euros pour le coussin qui se détaillait seul, une photo montrait le truc complètement explosé, pas besoin de sortir de St Cyr pour voir ce qui était HS...
A+ ;)
Messagepar DAScedric » Lun 27 Juin 2011, 12:21
Faire trés attention au garage !
Déja a savoir une chose , sais que les coussins d'air , tous comme n'importe quelle suspension ce change Gauche et droite en meme temps , sinon risque de reduire la durée de vie du nouveau coussins vue que l'autre est plus encien , et si il y a une fuit a droite pas exemple tu a beaucoup de chance que peux de temps aprés l'autre face de meme ...
L'avantage pour le garagiste ces qu'il va te facturé 2 fois la pose au lieu d'une fois si tu chage les deux en même temps ... 8-)
DAScedric
Messagepar jetrider » Sam 2 Juil 2011, 19:21
Alors elle est dépannée cette auto???
A+ ;)
