[Modele 958] Voyants allumés
Messagepar popeck » Mer 26 Avr 2023, 22:19
Bonsoir à tous,
Je suis ravi de faire partie des heureux propriétaires de cayennes. Le mien est de 2012, avec 35000 km au compteur. Il est resté 8 ans sans tourner (saisie judiciaire). J'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'il redémarre correctement.
J'ai trois soucis :
- le voyant des bougies de préchauffage s'allume en continu,
- le voyant moteur orange aussi,
- le toit ouvrant ne s'ouvre pas, il est bloqué.
Quels conseils pourriez vous me donner pour solutionner ces points ?
Je vous remercie par avance et vous souhaite à tous une très bonne soirée,
Xavier
popeck
Cayenne: V6 diesel
Re: Voyants allumés
Messagepar Gyro64 » Jeu 27 Juil 2023, 08:29
Je ne peux répondre qu'à une seule de tes pannes : la non ouverture du toit ouvrant…
Sur un 92A de 2012, le toit ne faisait que s'entrebâiller mais ne glissait pas pour s'ouvrir entièrement (en mode panoramique donc).
Vérification des paramètres du TO (ou re-calibrage chez Porsche), rien n'a changé.
Après une durée prolongée en plein soleil à Madrid durant un voyage, ça s’est enfin ouvert… la graisse de silicone utilisée pour les rails avait séchée et donc empêchait l ouverture à cause du durcissement.
Retrait de la graisse défectueuse (mise pourtant par la CP ), nettoyage, graissage, et ça re fonctionne depuis 3 mois.
Cayenne S 4.5V8 de 2005 / Cayenne S Hybride 3.0 V6 2011
Gyro64
Cayenne: S Hybride
Re: Voyants allumés
Messagepar mma144 » Jeu 27 Juil 2023, 09:17
Un contrôle rapide à faire concerne l’activation manuelle à l’aide des "push road", des volets des bancs droit et gauche.
Il suffit d’actionner à la main les biellettes de commande.
Vu le faible kilométrage, je ne crois pas que ce soit l’encrassement, mais le collage des volets par corrosion, ou un durcissement d’un léger encrassement qui empêche le retour des ensembles volets.
Les schémas du lien ci-joint donnent une idée des composants en mouvement lors du fonctionnement du système de gestion EGR.
Pour exemple le retour incomplet des motoréducteurs des volets met le système en défaut et allume plusieurs voyants au tableau de bord.
voyant-moteur-orange-cayenne-diesel-2011-t28973.html#p695030
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
