Mar 22 Sep 2015, 20:34
Voila j'ai le voyant pollution qui s'est allumé.
Après passage à la valise chez un pote, j'ai le code défaut:
P2177 et P2179
Si quelqu'un a une idée, ça serait super cool!!!
Merci yann
Mer 23 Sep 2015, 00:11
mauvais melange.
cause possible:volet d air,pompe a essence,injecteur.
Mer 23 Sep 2015, 07:20
engineman a écrit:mauvais melange.
La j'ai enlever le défaut.
avec le voyant allumé il marchait très bien je ne vois pas de changement!
Je vais laisser comme ça pour l'instant et si il revient j essayerai de nettoyer les pompes a essences
dans le réservoir.
merci
yann
Mer 23 Sep 2015, 07:23
si le défaut n'ai pas revenue c'est bon
Mer 23 Sep 2015, 15:36
Le voyant n'est pas revenu mais il tourne pas rond à froid !
Le ralentit est instable et il a même calé ce matin.
A chaud plus de soucis.
J'ai pris les pressions sur la rampe, j'ai bien 3.8bar quand je mets le contact.
Est ce qu'il y a un réglage sur le départ à froid ?
J'ai le bio éthanol.
j'ai ouvert le boitier eco flex fuel, j'ai 2 potentiomètre:
- blue cold réglé à 0 (réglage possible entre 0 et 10)
- mixture réglé à 4 (réglage possible entre 0 et 10)
Est ce que je dois modifier les réglage ?
Vous etes réglés à combien sur vos boitiers pour ceux qui sont équipés du bio éthanol ?
yann
Mer 23 Sep 2015, 16:25
il faut demander au pro engineman
Ven 25 Sep 2015, 07:22
j'attends vos réponses svp
pour le réglage du boitier bio éthanol!
merci a tous
yannick
Ven 25 Sep 2015, 11:32
Je sais pas si tu peux le régler comme ça et toi même!
salut envoie un mp a engineman
Ven 25 Sep 2015, 16:01
Essaye mixture sur 2 .
Si c'est pas bon essaye à 6 .
Ven 25 Sep 2015, 20:26
Ok merci pour les infos, j'essayerai la semaine prochaine pour voir ce qui se passe.
Pour info le voyant pollution est revenu j'essayerai de mettre mixture sur 2 alors !
Mais c'est pas cold start qui faut modifier ? Je n'y connais rien dans les réglages mais comme c'est juste à froid qu'il tourne mal je pensais qu'il fallait ajuster le potentiomètre de départ à froid.
Merci a vous !
yannick
