voyant moteur allumé
Sam 20 Juil 2013, 17:14
Bonjour à tous, et tout d'abord merci pour vos précieux conseils,
heureux propriétaire d un turbo de 2003 j ai néanmoins quelque soucis ...
le voyant moteur c'est allumé, j ai consulté le forum et j ai fait vérifier les sondes lambda qui semblent bonnes,j ai donc changé les 8 bougies et 8 bobines l une d entre elle était fendue, mais hélas le voyant c'est rallumé ... après une centaine de kilomètres ....... :???: petite précision j ai versé dans le réservoir un produit pour nettoyer le catalyseur au cas ou ????? J avoue être un peu perdu. Merci pour vos idées si vous en avez
Re: voyant moteur allumé
Sam 20 Juil 2013, 18:46
Bonjour un petit passage a la valise (piwis) ou au durametrix te permettra de voir le code erreur
Sam 20 Juil 2013, 23:09
Ça m est arrive il y a 15 jours !
Au CP il se sont aperçu qu une durite de dépression des turbo étaient trouée a cause d une fixation.
Le T plastique liant les durites est allée frotter la courroie accessoire ce qui la ouverte complètement par frottement.
Le mélange était trop riche d ou le voyant allume.
Au départ j optais pour une sonde lambda qui déconnait.
As tu un bruit d'aspiration a l avant ?
Au CP ils ont pris une bombe de nettoyant frein je crois et ils en ont projeté vers les dites durites, lorsque le jet passait vers le trou le moteur montait en régime c est comme cela qu on a repère d ou cela venait. !
Après ton moteur tourne t il rond ?
Dim 21 Juil 2013, 14:20
ok merci pour vos réponses, petite précision le moteur tourne rond, il envoie sévère bref pas de soucis juste ce voyant allumé
Lun 22 Juil 2013, 20:53
Moi c était pareil puis en ouvrant le capot moteur cette petite aspiration surtout a l accélération !
