voyant moteur allume
Jeu 28 Mar 2013, 17:06
je suis nouveau sur le site et je viens d'acquerir un cayenne s
Depuis ce matin j'ai un petit probleme, mon cayenne accelere bien mais une fois a vitesse stabilise, il donne des a coups et le temoin de "gestion des gaz" reste allumé.
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Par avance merci.
Fabrice
Re: voyant moteur allume
Jeu 28 Mar 2013, 17:44
Bonjour fabrice,
sans doute : bobines ou bougies ou pompe à essence
Jeu 28 Mar 2013, 17:46
Merci pour l'info.
Je n 'ai pas de creux a l 'acceleration tu penses que ca peut etre la pompe quand meme?
C compliqué a changer la dessus?
Jeu 28 Mar 2013, 17:50
Pour vérifier la pression essence, regarde ici : mesure-pression-essence-t4218.html
Vérifies la pression avant de vouloir changer. Et non ce n'est pas bien compliqué, il faut juste être patient.
Moi je penche pour les bobines bougies. Elles ont combien de bornes?.
Jeu 28 Mar 2013, 17:52
colibri a écrit:Pour vérifier la pression essence, regarde ici : mesure-pression-essence-t4218.html
+957 :etrange:
Jeu 28 Mar 2013, 21:02
C a dire?
Pas de bonjour juste un smiley et c tout?
Jeu 28 Mar 2013, 21:03
Si probleme de pollution, peut etre aussi un probleme de sonde lambda....
Jeu 28 Mar 2013, 21:05
fabrice02 a écrit:C a dire?
tu es nouveau,
ça veut dire qu'il est d'accord avec moi et le +957 ça veut dire qu'il roule en Cayenne 957
c'est une réponse positive :wink:
Jeu 28 Mar 2013, 21:07
jetrider a écrit:Si probleme de pollution, peut etre aussi un probleme de sonde lambda....
yes, tu as raison
un p'tit coup de durametric serait idéal
Jeu 28 Mar 2013, 22:12
Salut fabrice02,
Je suis un grand timide :mrgreen:
Jeu 28 Mar 2013, 22:18
Salut fabrice02,
Arff, j'y crois pas.................;
Vivement le week end du visu dans les caves champenoises que je te retrouve :smile:
Jeu 28 Mar 2013, 22:44
:hourra: :hourra: :hourra:
Ven 29 Mar 2013, 01:19
tu es nouveau,
+955 :hourra:
Ven 29 Mar 2013, 10:36
Je pencherais plutôt pour une sonde lambda.
J'ai eu de gros Pb avec mes pompes à essence et jamais le voyant moteur ne c'est allumé.
J'ai aussi eu un Pb d'allumage avec une bougie HS et la encore le voyant moteur ne c'est pas allumé.
Peut- être si as-tu plusieurs bobines HS.
Commences par regarder si les bobines ne sont pas fendillées.
Ensuite vérifie les bougies. :wink:
Une bougie HS ressemble à ça.
A+ :bye:
Ven 29 Mar 2013, 11:58
peut de chance que ce soit les sondes lambda.
verifie bobine/bougies pour commencer :bye:
Ven 29 Mar 2013, 13:03
Merci a vous
Je teste les bobines ce week end et je reviens vers vous en début de semaine
Jeu 4 Avr 2013, 18:03
merci messieurs
sur 8 bobines 6 de fendues!!!!!!!!!
J espere que ca se change pas toutes les semaines en plus c est pas aussi rapide que ca a faire.
Enfi vraiment merci pour les conseils et merci engineman pour le tuto :bravo:
Jeu 4 Avr 2013, 21:43
Merci pour le retour, :master: et merci à notre Maître Engineman :bravo:
Peux tu eventuellement nous mettre des photos de tes bobines fendues... :interro:
Bonne route avec ton Cay! :wink: :bye:
Ven 5 Avr 2013, 06:51
fabrice02 a écrit:sur 8 bobines 6 de fendues!!
Tu m'étonnes que tu devais avoir du mal :smile:
fabrice02 a écrit:J espere que ca se change pas toutes les semaines en plus c est pas aussi rapide que ca a faire.
:LOL:
En tout cas, content que ton problème soit résolu.
Ven 5 Avr 2013, 19:38
ca recommence, :twisted:
J'ai change les bougies et les bobines et elle recommence a brouter.
Un truc bizarre, un coup elle broute de manière régulière comme un métronome et puis après plus rien. elle accelere bien elle bouge pas et elle broute a la deceleration .
A L AIDE :master: :master: :cry2: :twisted
Ven 5 Avr 2013, 21:29
pompe a essence.
verifie la pression.
Ven 5 Avr 2013, 23:03
Salut engineman,
Comment faire pour savoir s il faut changer la droite la gauche ou les deux ?? :cry2:
Ven 5 Avr 2013, 23:14
Précision!!!!!!!
Le voyant moteur s est a nouveau allume!!!!!!! :cry2: :cry2:
Je viens de l acheter j ai fait 600km avec je crois qu on m a refile une merguez
Sam 6 Avr 2013, 00:51
Sur ce lien tu trouveras la méthode pour vérifier la pression de tes pompes à essence.
verification-pression-essence-t7574.html
Si ce ne sont pas les pompes, il te faudra le logiciel Durametric pour déterminer quel cylindre a des ratées, vérifier les débitmètres ainsi que la tension des sonde lambda.
En vente ici : http://www.stecodiag.com/fr/pages/Porsc ... etric.html
Beaucoup d'entre nous l'on acheté (logiciel gratuit mais cable 300euros).
A+ :bye:
Sam 6 Avr 2013, 07:48
Pour tes pompes a coco, autant changer les deux, non?
Si tu viens d'acheter ton cayenne, ca remonte a combien de semaines?
Essai de voir avec le vendeur pour faire une prise en charge des défauts sous peine d'annuler la vente?
Quel etait le prix? peut etre trop bas pour etre vrai aussi.
