Voyant check engine
Mar 15 Avr 2014, 16:31
Salut à tous!
Voilà, je vais vous expliquer mon cas :
- J'achète le Cayenne (de 2006), tout va bien.
- Au bout d'environ 1000km parcouru à son volant, lors d'une balade un dimanche aprem ensoleillé, le voyant check engine s'allume, sans aucun son, ni même alerte à l'ODB.
- J'ai un RDV au CP de Vélizy presque 2 semaines plus tard pour le diag (le Cayenne est resté au garage entre temps).
- Ils font le diag, et là ils me demandent si je n’aurais pas mis un mauvais carburant, je leur répond sure et certain que non, je ne met que du SP98 de marque. Ils m'expliquent que le voyant est du aux deux catalyseurs en "défaut", et que donc çà parait peu probable que les deux cata soit HS en même temps. D'après leur dire, sondes lambda, bobines, bougies, etc sont ok (le moteur tourne rond et ralenti stable de plus).
Ils m'effacent donc le défaut et partent en essai pour voir si çà réapparaît (avec la valise sur le siège passager = RAS et les valeur affichées sont correctes).
- On me rend donc la voiture sans plus aucun voyant défaut, en me disant certainement carburant de mauvaise qualité et que y'a plus qu'à voir si çà revient, dans ce cas il faudra approfondir.
- Je fais 300 bornes, tout va bien, et là aujourd'hui, de nouveau le voyant défaut check engine.
Ma question est : d'après ce que j'ai énoncé là, avez vous des idées qui vous viennent dans l'immédiat?
Je me tâte à me payer le Duramétric, effacer le défaut et remplacer l'éventuelle pièce défectueuse moi-même.
Parce que me facturer 300 euros de diag pour rien et devoir attendre en plus 2 semaines pour un RDV, merci le CP de Véizy!
Merci pour vos réponse! :bye:
Re: Voyant check engine
Mar 15 Avr 2014, 16:44
As tu refait un plein complet dans une bonne station style TOTAL ?
J'avais le voyant qui s'était allumé et en faisant un plein complet de 98 après 50km plus de voyant ! Il s'éteint tout seul.
Mar 15 Avr 2014, 16:51
Oui dès que je l'ai récupérée, j'ai fais un plein complet chez Total justement. 300 km et paf le voyant...
Mer 16 Avr 2014, 10:43
ha il sont fort en cp .
voyant moteur allumer=code defaut.
apres il reste plus qu a cherche la cause.
le cata ne lache jamais sur cayenne.
Mer 16 Avr 2014, 13:12
Voilà une vraie réponse de pro :bravo: et merci
Mer 16 Avr 2014, 13:53
j'ai eu le même soucis sur une S6 ramenée 4 fois chez Audi Levallois ils ont tout essayé et au final c un petit garage Normandie qui a trouvé c'était la batterie qui avait une faiblesse .
elle mettait en défaut après changement de cette dernière plus de problème
Mer 16 Avr 2014, 14:57
Et Ben .....
Mer 16 Avr 2014, 22:01
Merci à tous pour vos réponses! :smile:
Cayenne92 : tu penses que je pourrais avoir le même soucis? Tu avais aussi ce défaut au niveau cata? Ma batterie a l'air bonne, le Cayenne démarre rarement, et pourtant aucun signe de faiblesse...
Jeu 17 Avr 2014, 09:11
a la valise j'avais défaut débitmètre et au final il change le débit paris normandie et hop sur le chemin du retour le voyant s'allume.
Je rapporte la voiture ils la gardent 1 semaine change les tuyaux de dépression et rebelote .
j'ai craqué j'ai été chez un petit garagiste, et la il met la voiture en route et me dit oh mon petit mr votre batterie me paraît faible pour entraîner un V 8 .
il a changé la batterie et la plus problème de voyant .
ce voyant est un peu un voyant four tout catha, débit, ect ..... alors si avec leur valise il trouve pas de code défaut y a un soucis.
tiens une idée débranche ta batterie pendant quelques minutes peut être qu'un bon reset serait le bien venu
Sam 19 Avr 2014, 08:58
pour info j'ai eu le meme souci: le voyant s'allume qd je mets de l'ethanol et s'eteint qd je mets du SP (j'ai deja fait le test plusieurs fois et le CP de Courbevoie m'a deja fait la remarque plusieurs fois, mais mont petit garagiste de Corbeil Essonne avait deja cette reponse depuis 4 ans )
Mais comme c'est apparemment un voyant "fourre-tout" ca peut etre autre chose.
Lun 21 Avr 2014, 12:16
Merci pour vos réponses.
Je compte donc rouler avec ce voyant le temps de faire encore un plein ou deux (ça va vite sur le Turbo ^^) et je verrai d'ici là si il reste allumé.
Quand j'y pense, lorsque le CP m'avait diagnostiqué le Cayenne, ils avaient conclu à un carburant de "mauvaise qualité" mais n'ont même pas cherché à siphonner le réservoir qui était encore rempli au 1/4, logique çà? Le problème a très bien pu réapparaître à cause de çà non? De plus le technicien Porsche m'avait aussi dit que le voyant ne se serait pas éteint de lui-même avec le temps, ce serait donc faux (défauts des deux sondes diag du cata)?
Merci bien ! :)
