Volant chauffant
Lun 25 Nov 2013, 18:55
Bonsoir quelqu'un peut il m'expliquer le fonctionnement du volant chauffant et s'il est possible de l'enclenchement manuellement merci
Re: Volant chauffant
Lun 25 Nov 2013, 19:02
De memoire c'est automatique en dessous d'une certaine temperature exterieur et quand le degivrage des retros est enclenche
Lun 25 Nov 2013, 19:14
C'est automatique quand la temperature descend en dessous de 12°
Lun 25 Nov 2013, 19:22
Ok merci
Mar 26 Nov 2013, 20:36
c'est pas violent comme chauffage, juste la température du corps mais on sent bien que le volant n'est pas froid.
Mar 26 Nov 2013, 20:41
Oui ça chauffe pas énorme mais on le sent bien quand même
Mar 26 Nov 2013, 20:59
Ca me réchauffe bien les mains le matin... Trop bon !!!
Mar 26 Nov 2013, 21:02
Byboox a écrit:Trop bon
C'est certain. Content le monsieur de poser ses mains sur Son Cayenne :wink:
Mer 27 Nov 2013, 00:28
Pour moi juste la bonne température,
Si c'était trop chaud, faudrait rouler sans les mains ! :lol2: :lol2:
Ven 13 Déc 2013, 14:52
Ah bon , je pensais que le volant chauffait avec la mise en marche des sièges chauffants ..
Ven 13 Déc 2013, 15:12
Non en dessous de 12 degré
Ven 13 Déc 2013, 15:16
le volant chauffe en même temps que le chauffage :bye:
Ven 13 Déc 2013, 16:43
ddada a écrit:le volant chauffe en même temps que le chauffage :bye:
chez moi c est en dessous de 12 degré pas en fonction du chauffage
Ven 13 Déc 2013, 16:50
Oui moi aussi pas de chauffage et moins de 12 degré il chauffe
Mer 19 Nov 2014, 13:52
Il s'agit d'une option, ou alors c'est compris dans un pack, avec les sièges chauffants par exemple?
Mer 19 Nov 2014, 16:18
en effet
c'est va avec le pack sieges et volant chauffant
Mer 19 Nov 2014, 16:42
voici le code option : PK1 sieges chauffants avant incluant chauffage du volant :win:
Mer 19 Nov 2014, 16:43
j ai cette option tres agréable sauf erreur on l active ou non avec un bouton sous le volant qui coupe aussi l éclairage du volant multifonctions
Mer 19 Nov 2014, 16:53
Non les boutons sous le volant sont dédiés à l'éclairage des boutons du volant.
Le volant chauffe automatiquement quand la température extérieure est en dessous de 12 degrés.
Mer 19 Nov 2014, 16:54
+957
Mer 19 Nov 2014, 23:58
Sur le 958, j'ai un bouton derrière sur le bas du volant et je peux l'actionner.
Je n'ai pas encore eu de température en dessous de 12°, donc je ne sais pas si ça le fait aussi.
Jeu 20 Nov 2014, 09:37
Bonjour à tous, voici ce que dit le manuel pour le 955:
Chauffage du volant
Si la température de l'habitacle du véhicule est inférieure à +I2"C une fois le contact mis, le chauffage du volant se déclenche automatiquement.
Le volant se règle alors sur une température de +23°C
Si la température dépasse +22'C Iorsque le moteur tourne, le chauffage du volant se désactive.
Jeu 20 Nov 2014, 09:41
jc08 a écrit:C'est automatique quand la temperature descend en dessous de 12°
Donc inutile dans le Sud car ça n'arrive jamais :lol2:
Jeu 20 Nov 2014, 10:14
Je confirme, sur le 958 il y a un bouton derrière le volant pour l'activer lorsque le moteur tourne et on a alors un message sur l'écran multifonction
Mar 19 Nov 2019, 23:34
Question de débutant:
Je viens cet été d'acquérir un Cayenne S 4,8L V8 de 2008 et bien entendu, cet été je n'ai pas utilisé les siège chauffant au regard de la météo. De plus, en position "0" de la molette ils ne chauffaient pas bien heureusement au regard des températures que l'on avait.
Voici par contre que ce soir (seulement 6° dehors), je fais un tour et constate que les sièges avants chauffent légèrement alors que les molettes sont sur "0"
Dois-comprendre que comme pour le volant, ils chauffent automatiquement en dessous d'une certaine température ?
Je ne vois rien dans la notice pourtant... :snif:
Merci par avance pour votre aide.
