demassey a écrit:bonjour a tous,
ça y est ,le jour est venu pour le changement de mon palier d'arbre,en effet j'avais bien essayé une réparation avec de la résine bi.composant qui reste un poil molle mais encore trop dur par rapport au caoutchouc utilisé d'origine,donc ça avait pour effet de faire résonner les vibrations jusque dans l'habitacle,comme un bruit de roulement de roue.Donc j'ai commandé un palier neuf que j'ai reçu ce matin et je me campe ce soir sur la fosse de mon boulot et je vous tiens au jus si je me suis pas trop pris le choux et le temps que j'aurais passé
merci d'avance a engineman pour le tuto parce que ça va me faire encore gagné un temps fou
et comme tout le monde le sait"le temps c'est de l'argent"mais dans ce cas,c'est encore mon larfeuille qui va morphlé mais je ne me plaint pas 130€ le palier livré
j'ai été un peu long à vous informer car je suis tombé en panne de p-c.Donc pour revenir à mon palier,ben j peux vous dire que je me suis galéré graave
j'ai même dû avoir recours à un coup de tel à un ami(comme j-p foucault) et c'est tombé sur engineman qui m'a dit qu'il fallait jouer du marteau
je me dis,ça va être du gâteau,et ben pas du tout,clips et tulipe enlevée,impossible d'extraire le roulement du fameux palier de m.....e,de plus avec un big arrache facom dont je me sert pour enlever les tambours de frein.plus qu'une solution la meuleuse,j'ai donc coupé le roulement et meulé la bague int jusqu'à temps d'arriver à l'arbre.toilage,remontage du palier de m.....e neuf et dans le bon sens,tout allait pour le mieux quand je me suis aperçu après avoir resserti l'enveloppe en tôle qu'il y avait deux diamètre de billes
6 petites pour le cardan central et 6 grosses sur le cardan arr(côté pont)
et comme par hasard il me restait 3 ptites et 3 grosses
donc obligé de redessertir la tôle du cardan central et de remettre les bonnes billes et rebelotte on recommence,on resserti et on va dire qu'après les choses se sont un peu mieux déroulé pour le remontage sur la bête
francouai a écrit:je sais pas pourquoi, mais en lisant ton message, j'ai rigolé.![]()
bon, sinon t'as des photos? car celui qui n'a jamais fait ca comprend pas se que tu dis.
jeanm a écrit:francouai a écrit:je sais pas pourquoi, mais en lisant ton message, j'ai rigolé.![]()
+ 1![]()
mais je suis sûr ne pas être le seul sur le forum
je te le confirme....je suis un peu pareil....par moments
pour que je puisse essayer ma méthode à 15 roros et 30 minutes de boulot
jeanm a écrit:j'ai hâte que mon palier d'arbre de transmission rende l'âmepour que je puisse essayer ma méthode à 15 roros et 30 minutes de boulot
mais MOI je ferai des photos
je vais suivre ça de près,mais n'oublie pas que le palier d'origine travail axialement pour que l'arbre puisse bouger(allongement et retrait),il ne faut surtout pas qu'il soit monté rigide sinon l'arbre ne pourra pas travailler dans de bonne condition.Je te souhaite bon courage d'avance.sinon ton cay à combien de kil?
jeanm a écrit:Oui ! Oui ! je suis conscient que le palier doit être maintenu mais garder de la souplesse comme un silenbloc![]()
mon cay a 94000 kms
