[Modeles 955-957] probleme suspension pneumatique av
Messagepar charlaura » Dim 15 Jan 2012, 20:08
j'ai eu un problème cette après-midi sur mon cayenne s suspension pneumatique
en roulant j'ai entendu un bruit a la roue av droite je me suis arrêté et j'ai remarqué que la suspension av était basse et l'arrière normal
je suis arrivé a la maison avec une suspension très dure
dans mon garage j'ai constaté qu'il y avait un bruit d'air coté roue droite,le compresseur
tourne puis quand il s'arrête il y a un bruit d'air et la manette position haute ou basse ne marche plus comme bloquee :pitie:
Quelqu'un pourrait me renseigner
charlaura
Cayenne: cayenne s v8
Couleur: jarama metal
Re: probleme suspension pneumatique av
Messagepar jetrider » Dim 15 Jan 2012, 20:23
Tu peux avoir plusieurs problèmes:
-électrovanne défaillante
-coussin d'air défaillant
-fuite
La première des choses est de localiser le bruit d'air, si c'est une fuite, il faut y remédier au plus vite sous peine de tuer le compresseur. Écoute si le bruit vient de l'amortisseur, ce qui serait mauvais signe, mais DAS cedric en vend je crois, et cela se détaille chez Porsche également...
Cela peut être un simple raccord ou un tuyau, si cela vient de sous la voiture, il faut enlever la protection plastique sous l'auto coté passager pour avoir accès aux tuyaux et au compresseur, il faut les suivre et voir d'où vient la fuite, le groupe d'électrovannes est juste à l'arrière du compresseur, possible que tu ais une électrovanne grippée en position de décharge...
Bonne chance, si tu trouves une fuite, prends une photo de là où ça fuit, on essaiera de t'en dire plus... ;)
Messagepar charlaura » Dim 15 Jan 2012, 21:11
l'air vient bien du coté roue pas du compresseur
c'est bizare que l'arriere reste en haut ?
ok je regarde demain matin :cry2:
et j'envoie des photos
charlaura
Messagepar jetrider » Dim 15 Jan 2012, 22:29
Le Cayenne régule indépendamment les deux essieux, il a du atteindre son niveau normal à l'arrière et essaye de l'atteindre à l'avant...
Du coup le compresseur doit tourner à donf, donc ne pas insister...
Si la fuite vient de l'amortisseur, contrôle le raccord avec un spray, voir si c'est lui qui fuit, sinon, je crains que tu ne sois bon pour changer deux coussins avant(il vaut mieux les changer par deux pour conserver l'équilibre de l'auto)...
Bonne chance... ;)
Messagepar charlaura » Lun 16 Jan 2012, 10:29
bonjour merci pour l'info
c'est bien le coussin de l'amortisseur qui a laché
je peux commander ça ou ?
j'envoie des photos
charlaura
Messagepar francouai » Lun 16 Jan 2012, 11:15
charlaura a écrit:bonjour merci pour l'info
j'envoie des photos
T'es bien le premier a a voir ca ici.
T'as des photos du cousin crevé?
Messagepar charlaura » Lun 16 Jan 2012, 11:35
voila les photos
Modifié en dernier par francouai le Lun 16 Jan 2012, 12:28, modifié 1 fois.
Raison: modification des photos.
charlaura
Messagepar charlaura » Lun 16 Jan 2012, 13:50
quelqu' un a une adresse pour commander ma piece
charlaura
Messagepar jetrider » Lun 16 Jan 2012, 13:58
Désolé :-(
Envoi un message privé à DAScedric, il fait aussi des annonces sur le bon coin, par contre je ne sais pas si quelqu'un du forum a déjà commandé chez lui...
Voir aussi chez Porsche, le coussin se détaille, je crois aux alentours de 600euros pièce...
Tu peux aussi envoyer un mail a passionauto.com, ils pourront l'ajouter sur leur site pour toi...
Bon courage, tu vas le changer toi même?
A+ ;)
Messagepar charlaura » Lun 16 Jan 2012, 17:06
j'ai demonté l'amortisseur pneumatique
ça va plutot bien
le site rose passion vend le coussin 504 euro
chez porsche strasbourg 570 euro
je vais encore regarder en allemagne pour le prix
voila des photos du demontage
charlaura
Messagepar charlaura » Lun 16 Jan 2012, 17:11
amortisseur deposé
demontage des vis dans le compartiment moteur
amortisseur deposé
charlaura
Messagepar charlaura » Lun 16 Jan 2012, 17:14
l'amortisseur avec le coussin
charlaura
Messagepar jeanm » Lun 16 Jan 2012, 18:16
C'est ballot ton histoire :(( bon courage...je vais suivre le sujet :shock:
j'ai trouvé ça : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s :?: bye
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar charlaura » Lun 16 Jan 2012, 19:18
je vais deja changer le coté droit
j'ai controlé le gauche a premiere vue il n y a rien
je me demande si j'ai pas roulé sur quelque chose pour avoir des degats pareil
charlaura
Messagepar jeanm » Lun 16 Jan 2012, 19:30
c'est quoi ce bout d' aluminium qui se balade sur la 1ère photo ?? :etrange:
jeanm
Messagepar charlaura » Lun 16 Jan 2012, 19:47
jeanm a écrit:c'est quoi ce bout d' aluminium qui se balade sur la 1ère photo ?? :etrange:
c'est un morceau de la protection du coussin
regarde sur les photos
charlaura
Messagepar jeanm » Lun 16 Jan 2012, 19:52
:shock: OK merci, je comprends mieux :?? voila d'où vient la déchirure :mur:
jeanm
Messagepar charlaura » Mar 17 Jan 2012, 12:38
ça y est coussin pneumatique commandé ce matin
chez porsche a :cry2: sarrebruck
charlaura
probleme suspension pneumatique av(remontage)
Messagepar charlaura » Mer 18 Jan 2012, 19:33
coussin commandé par fax hier matin reçu aujourd'hui mercredi a 13 h pour 576.86 euro
au cp a saarbrucken en allemagne.il parle le français et ils sont super sympa
j'ai discuté avec le chef d'atelier ils ont jamais changé cette piece sur cayenne
je me suis mis au boulot de suite cette aprés midi
le vehicule est de nouveau en état de marche
pour info ils prennent 30 euro pour passage au banc et effacer les codes defaut
piece neuve
remontage terminé
ref sur ancien amortisseur en montage sachs
charlaura
Messagepar jeanm » Mer 18 Jan 2012, 20:24
bravo tu as bien travaillé :master: quelle rapidité de livraison et de remontage :hourra: bien joué ;)
jeanm
Messagepar jetrider » Mer 18 Jan 2012, 21:09
yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssss :hourra:
Messagepar cay83 » Dim 29 Jan 2012, 00:06
bonsoir
moi aussi j'ai eu le meme probleme cet ete les suspension pneumatique je les est commande a daspnematique
et depuis impecable
cay83
Cayenne: cayenne v8 s
Couleur: gris kergulen
Messagepar charlaura » Dim 29 Jan 2012, 10:58
cay83 a écrit:bonsoir
et depuis impecable
il a cassé comment le tiens
tu as peut etre des photos ?
charlaura
Messagepar cay83 » Mer 1 Fév 2012, 22:34
j'ai rien compris pas de bruit avant et je suis arrive le cayenne etait plus bas cote avant droit et quand j'ai demaré une alerte en rouge sur le tableau de bord amortisseur,et le compresseur touné sans arret ,je suis sortie de la voiture et j'ai entendu une fuite air
pour les photos je n"arrive pas a les mettres
cay83
Messagepar charlaura » Jeu 2 Fév 2012, 12:50
tu as ramené ta voiture au garage ?
pour changer le coussin
pour les photos vas dans ajouter des fichiers joints
charlaura
