[Modele 958] Antivols de roues .....
Messagepar Jimmy06 » Mar 24 Jan 2012, 20:20
Salut à tous ,j'ai un petit souci. Depuis environ 1 mois, comme vous le savez peut etre ,je fais partie de votre grande famille et je suis comblé chaque jour que je l'utilise . Bon venons en au fait !!! Comme vous tous ( normalement) je suis équipe d'antivol de roue ,mais uniquement à l'avant ! En effet à l'arrière il n'y en a pas ( et j'ai peur de le retrouver sur cale un beau matin ) ,la cause est simple le précédent propriétaire a monté des elargisseurs de voie. Donc au lieu d'avoir des boulons de roues comme à l'avant je me retrouve avec des " tiges filetées " au nombre de 5 ( ce qui est normal ) et celles ci sont coiffées d'écrou de roue. Donc pour résumer je cherche des antivols pour mes roues arrières . Quelqu'un a t il le meme problème ou tout simplement un endroit pour commander ces écrous , je n'ai pas encore eu le temps d'aller cher Porsche pour poser la question ,merci à vous de m'avoir lu jusqu'au bout :?? bravo bravo
Jimmy06
Couleur: Noir très joli ....
Re: Antivols de roues .....
Messagepar Fabcon » Mar 24 Jan 2012, 20:25
Pourquoi chez Porsche ? tu vas en centre auto et tu prends des écrous anti vol pour Cayenne, Touareg ou Q7, c'est les mêmes pas de vis si je ne m'abuse ?
Cela dit, tu sais si on veut te piquer tes jantes, c'est pas un écrou qui va arrêter le fumier qui les convoite, il aura un jeu comme les concessionnaires qui peuvent aisément démonter tes roues si tu perds ton écrou.
Le mieux avec un Cayenne, c'est de pas le laisser dormir dehors toute une nuit, c'est plutot risqué.
Fabcon
Messagepar Jimmy06 » Mer 25 Jan 2012, 09:18
Oui fabcon tu as raison ! Le cay ne dors que chez moi dans mon jardin ou au boulot dans un parking privé donc c'est pas trop ce qui m'inquiète , il s'agit plutôt du cas ou tu vas faire quelques courses et tu le laisse sur le parking d'un centre commercial ou si tu vas au ciné , c'est plutôt ce que je redoute un peu ....après attention je dors la nuit , il n'y a pas de souci ,LOL.... Dans les centres auto ,type norauto ,il y a des boulons pour cayenne et sa vaut un prix normal ( environ 50/60€) mais c'est la meme chose que la monte d'origine qu'il y a l'avant et mois je cherche des écrous ....bon au pire je vais faire des tofs de l'avant et de l'arrière ...... :drink:
Jimmy06
Messagepar glop-glop » Mer 25 Jan 2012, 09:40
Pour etre sur de parler des même choses. :??
Vis + ecrous = boulon
Tu cherche une vis antivol de bonne longueur ou un antivol qui va venir coiffer la tête de vis exagonale ?
glop-glop
Messagepar Jimmy06 » Mer 25 Jan 2012, 18:01
Non glop-glop, a l'arrière (la ou est mon problème ) il y a des tiges filetées ( équivalent à des vis ) je cherche donc des écrous pour aller dessus. C est l'association vis + écrou = boulon .... :?? :?? :??
Jimmy06
Messagepar mikijoe1 » Mer 25 Jan 2012, 19:15
Jimmy06 a écrit:Non glop-glop, a l'arrière (la ou est mon problème ) il y a des tiges filetées ( équivalent à des vis ) je cherche donc des écrous pour aller dessus. C est l'association vis + écrou = boulon .... :?? :?? :??
des tiges filetées ??? à mon avis, tu as des élargisseurs de voie ou truc du genre à l'arrière :
Si c'est le cas, à mon avis il n'existe rien comme écrou pour venir se visser dessus qui soit antivol...
ou alors un cache....
mikijoe1
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Messagepar Jimmy06 » Jeu 26 Jan 2012, 21:40
Super mikijoe1,tu es arrivé en un seul coup à comprendre ce dont je parle ,c'est exactement cela qui est monté sur mon tracteur ...... Donc maintenant qu'il y a une image ,avis à ceux qui ont ce montage ou qui connaissent une solution ......merci à vous
Jimmy06
Messagepar glop-glop » Jeu 26 Jan 2012, 21:53
Les écrous anti vols qui se montent sur des goujons comme ceux là, ça résiste 30 seconde à un pro du vol de jante.
On entrouve dans les centres auto comme ceux des leclerc.
glop-glop
Messagepar Jimmy06 » Ven 27 Jan 2012, 19:44
Oui mais 30 secondes c'est mieux que rien ,et au moins je culpabiliserai moins! Lundi mat'in je dois amener mon cay chez HPRS à Cannes pour qu'il me paramètre ma 2 eme clé ,je sais car il me l'a dit au tel qu'il a quelque chose qui peut me convenir pour protéger mes jantes arrières.On verra donc Lundi matin ,en espérant qu'il ne les soude pas ...
Jimmy06
Messagepar Jimmy06 » Mer 1 Fév 2012, 10:41
Ben voila trouvé mon bonheur chez HPRS à Cannes pour un peu moins de 60€ , peu dormir tranquille maintenant :hourra: :hourra: :hourra:
Jimmy06
